Расход топлива Geely MK!!!
Сообщений в теме: 1312
Опрос: Средний расход топлива Geely MK (307 пользователей проголосовало)
  1. 5-6 литров (9 голосов [2.92%])
    Процент голосов: 2.92%
  2. 7-8 литров (86 голосов [27.92%])
    Процент голосов: 27.92%
  3. 9-10 литров (122 голосов [39.61%])
    Процент голосов: 39.61%
  4. 11-12 литров (65 голосов [21.10%])
    Процент голосов: 21.10%
  5. более 13 литров (26 голосов [8.44%])
    Процент голосов: 8.44%
Голосовать Гости не могут голосовать
#211
Оксана78
Оксана78
  • Чжуньвэй
  • 600 сообщений
[quote name="sergey65" post="56529" timestamp="1272370681"]
[quote author=Оксана78 link=topic=459.msg56519#msg56519 date=1272362689]
[/quote] только самому и под горлышко заправлять, тогда все точно будет.
[/quote]Но ведь у них в литре то: 950-970мл! А мы с вами считаем по показаниям ИХ счётчика (по чеку). Вот отсюда и слегка (?) завышенный расход.
[/quote]
Вот это точно! Воруют гады.
[font=Verdana][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][color=red][b]
AllOdin
AllOdin
  • 114 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2015)
Сегодня ездил в Москву в Долавто сервис  на регулировку клапанов. В итоге клапана они не отрегулировали. Сказади что движки у нас бывают двух типов с регулировочными шайбами и толкателями. У меня оказались толкатели и у них их не было и закупать их всех они не собираются, так как их много. В итоге просто замерили зазоры и слупили пол стоимости 1240р.  Сильно расстроился(((  Зато когда туда ехал бортовик выдал что израсходовано 50 литров. Заехал сразу на газовую заправку. И оказалось, что я израсходовал только 42л, ездил по трассе и по городу 50 на 50, в середине установил нулевик и отбалансировал диски. Был приятно удивлен! Ввел поправки и теперь у меня средний расход газа даже меньше 8 литров! Буду еще над этим работать! Кстати залил в движек еще такую вещь http://www.smt2.com/ru/about.htm  синтетический кондиционер металла. Купил его в магазине этого злосчастного сервиса. Даже в Москве они людям не регулируют клапана. А круче Москвы у нас нету))) Может кто подскажет где можно отрегулировать недалеко от Твери клапана. У меня не шайбы, а толкатели
Раздел 3 Регулировка зазора клапанов
Проверка и регулировка зазора клапанов (См.
рис. 38).
Рассчитайте толщину новой прокладки, чтобы
зазор выпускного клапана соответствовал
установленной величине.
N = T + (A - 0.2 мм)
где,
N – толщина новой прокладки
T – толщина снятой прокладки
A – измеренный зазор
Формула расчета для впускного клапана:
N = T + (A - 0.3 мм).
(1) Снятие регулирующей прокладки.
a. Поворачивайте коленчатый вал, пока
верхняя часть кулачка распредвала не
окажется сверху.
b. Метка толкателя клапана направлена вперед
c. Специальным инструментом надавите вниз
на толкатель клапана и установите
инструмент между коленчатым валом и
толкателем клапана (см. Рис. 39).
Примечание:
• Установите один из концов специального
инструмента, обозначенный цифрой “9”, под
небольшим углом в положение, указанное на
Рис. 39.
• Если специальный инструмент (B) будет
вставлен слишком глубоко, то он будет зажат
прокладкой. Чтобы избежать блокировки
специального инструмента (B) вводите его
медленно, уменьшая угол наклона со стороны
впуска.
• При введении со стороны впуска в сторону
задней части цилиндра №3 (см. Рис. 40) ввести
специальный инструмент (B) трудно из-за
формы кулачка. Поэтому, при регулировке прокладки рекомендуется вводить его со
стороны выпуска.
d. Попеременно нажимайте на толкатель клапана вниз специальным инструментом
(A) и (B) для проверки зазора клапана.
(2) Установка регулирующей прокладки на место.
a. Установите на толкатель клапана новую регулирующую прокладку.
b. Нажмите на толкатель клапана вниз специальным инструментом (A) и заберите
специальный инструмент (B).
c. Снова проверьте зазор клапанов.
ЭТО ИЗ МАНУАЛА ПО РЕМОНТУ  Я думаю коментарии излишни
 Сообщения склеены: [time]1275678852[/time]
Я извиняюсь конечно, каков Ваш стиль езды незнаю - но у меня по трассе на скорости 70-130 км/час на пятой расход - 40 литров на 600 км. Погороду зимой ( в основном 2-3-я передача)больше 9 литров машина не кушала.
Guest_ЮРИЙ КАРЛОВИЧ_*
за вчерашние сутки проехал 1460 км заправил 91 литр, скорость средняя 120-130 км, расход 6,23 литра на 100 км. Но у меня удален катализатор
#214
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
8.8 л/100 режим смешанный где то гоночный где очень спокойный но без кандея,и по городу (городок у нас маленький пробки тока около 5 часов когда люди возвращаются с работы
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Вниманию всех владельцев БК на МК! Когда установил Мултитроникс и при испытании указателя дросселя увидел 9-89%, возник вопрос: не здесь ли "собака порылась"? Дело в том, что с момента покупки мне не нравится мой расход. Он превышает не только декларируемый (это понятно), но и средний расход форумчан, даже украинских (с 1,6-литровым дв-лем). Прежде, чем экспериментировать с винтом на дросселе, хотелось бы узнать, у кого какой диапазон дросселя по БК. Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#216
Буран
Буран
  • 598 сообщений
Привет!
Минимальный - так же - 9%. Максимальный - не пробовал.
Расход без кондея по городу 8-9 летом, по трассе - до 5,8 сейчас уже падает (если равномерно катиться 80-120 км/ч).
Кондей по городу поднимает до 13 литров, по трассе - до 10 (но если нормально ехать - 7,3-7,7)
Хочу перепрограммировать мозг под кондей, но пока никак не получается. Никто ничего предложить в нашей деревне не может.
С 29 апреля 2009 года потрачено на запчасти 19649 рублей (по данным заказов Exist.ru)
#217
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спс Буран! Попробовать легко при не работающем дв. и вкл. зажигании. Ты пишешь: "Никто ничего предложить в нашей деревне не может." В моей пока тоже. По-моему ни один питерец ещё не прошился.
#218
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
На Вижене прошился человек и очень доволен,на Отаке так же есть прошитые люди и все довольны.Смотри здесь http://www.geely-clu...opic,189.0.html.Если есть желание,то будет и возможность!Сам собрался прошиваться.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Я прошился и тоже очень доволен. Расход не знаю, нет БК. Динамика появилась обалденная. С кондеем поехала. А расход, при спокойной езде, понижается от 1 до 2 л. Со слов специалиста.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#220
Slavik
Slavik
  • Лебин
  • 6 сообщений
Недавно катался с мамой (тренирую ее водить машину - она недавно получила права) заехал на заправку залил полный бак затем проехал 25,5 км и снова залил полный бак - получилось 6л/100км (с выключеным кондером и с номальной манерой вождения) потом поехал по трассе (с кондером и малость "гарцуя") - был в ужасе вышло 15л/100км.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
