Аккумулятор
Сообщений в теме: 79
#21
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 527 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Зачем на 75 Ач ставить? Он будет постоянно недозаряженный
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
https://avto.pro - запчасти без посредников
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Емкость аккума не влияет на степень заряженности. Банок 6, напряжение 14,2-14,7В, просто заряжаться дольше будет.
yadrik
yadrik
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Прежде всего хочу узнать максимальные габариты аккумулятора который поместится на штатное место.
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
А снять родной и линейкой промерить не?
yadrik
yadrik
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Немного перефразирую: максимальные габариты штатного места для установки аккумулятора с максимальными габаритами. Линейкой конечно можно, но лучше увидеть кто уже установил аккумулятор другого размера.
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 527 сообщений
  • Год выпуска:2013
д232/ш173/в225 Высота с учетом клемм. Без клемм по моему 202 мм
#27
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Как я уже говорил, установил 65ач фаербол. Вроде работает. В январе скину, попробую прогнать через цикл разряд-заряд и посмотрю, сколько в него влезет амперочасов.
UralStalker
UralStalker
  • 90 сообщений
По размеру я уже написал - европейский (российский) стандарт будет длиннее и ниже. Теоретически Можешь засунуть указанный аккум, если переделаешь площадку (края отломаешь) и под верхнее крепление что-нибудь подсунешь.
"Зачем на 75 Ач ставить? Он будет постоянно недозаряженный" - согласен, я по поводу 65 то сомнение высказал.
"просто заряжаться дольше будет" - в авто все рассчитано. Генератор выдает определенный ток. Можно конечно поставить другой генератор или реле-регулятор. То есть в данном случае 75й будет недозаряжаться. Тогда его желательно периодически снимать и заряжать зарядным устройством.
yadrik
yadrik
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Тогда вот такой "Поставил и забыл" АКОМ ULTIMATUM 60 А/ч 550A обратная R+ (242x175x190)
  • 1
#30
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
UralStalker, вы не правы. В данном случае генератору не важно какого номинала аккум. Он зарядит любой. И 45 и 55 и 75 и даже 120Ач. Но 45 и 55Ач будет заряжаться током несколько выше номинала и то, при условии, что он глубоко разряжен. А 75 и 120Ач будут заряжаться дольше, чем положенно, но это даже лучше, т.к. при медленной зарядке меньше сульфатация.
Но любой аккум будет заряжен в конечной точке до конца. Это физика, не стоит с ней спорить ;)
  • 1
