Размерность шин Джили МК
Michael85
владельцы МК, подскажите размеры шин, подходящие для данной машины, кроме 180\60 (это вообще какой-то редкий размер, нигде его не встречал)? есть в наличии 195\65 R15 это подходящий размер, или надо меньше?
поставил на родные стальные диски R15 зимнюю шипованную резину амтел нордмастер 195/55 R15 - все отлично ниче не задевает - разница в высоте колеса мизерная )
блин а у меня при полной загрузке 4 чела в машине заднее правое колесо начинает задевать подкрылку размер 185\65
Можно поставить  родной размер зимней, но придется побегать. Я поставил диски на 14 вылет 38, родной 39, 4x100, и ризину "Дисавет" 175 *65 как рекомендуют тех.описании. Стала чуть ниже  но даже если намерзнет  подкрылки останутся целыми.
ТАК ВСЕ ЖЕ,КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ РОДНУЮ РЕЗИНУ 185/60/R15
проверено 195/55р15
Не знаю как в России, а у нас с родным типоразмером нет проблем, можно подобрать хорошую резину. Правда стоит она при этом чуть дороже чем таже 185/65 R15 или 195/60 R15
В книжке по эксплуатации написано что можно ставить размер 175/65 R14 но при этом думаю надо будет покупать диски.
и как на таких дисках будет смотрется машина? узкие, маленькие - при больших колёсных арках - страх
Нормально будет смотреться. Разница в размерах Минимальна и на глаз почти неразличима. А если взять 185, то не различите вообще.
Посмотрите в шинном калькуляторе http://www.pokrishka.ru/calculator.html  Сможете отличить разницу в высоте 1см при 175\65 R14 и 3.5мм по высоте при 185\65 R14 по сравнению с резиной 185\60 R15?
ВСЕМ и ВСЕГО !!!!! НА 185/65 R14 тясти меньше будет подвеска целей, резины больше, но на 15 управление на поваротах четче, крен меньше.
Letlux, при максимальном вывороте передние колеса не задевают нигде?
