Добро пожаловать в Клуб владельцев Geely - Geely Club
Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям форума.
МОДЕЛИ GEELY
Новости Geely
Первые изображения электрического кроссовера от Geely - Geometry
Пока мы обсуждали выход на рынок Белоруссии электрического Geometry C, а в Китае уже появились первые изображения электрического кроссовера Geometry. Судя по дизайну этот автомобиль будет ориентироваться на молодую аудиторию, отсюда яркие вставки, выраженные линии и стиль Мы также можем видеть, что новый автомобиль будет иметь версию с двухцветным окрасом верхней части кузова. Кроме того, эта модель будет доступна с четырьмя различными стилями колесных дисков. Что касается
Emgrand 7 для России
Алоха, Котаны. Месяц назад стали появляться новости о том что в 2023 году завод БелДжи собирается начать сборку нового седана Geely Emgrand 7. Новый седан планируют продавать само собой на Белорусском рынке и на нашем, в России. Будучи одним из первых владельцев седана Geely Emgrand EC7 в России, в далёком 2012 году, и человеком небезразличным к бренду, я не мог пройти мимо этого события, и решил собрать материал и поделиться с Вами. Напомню, что седан Geely Emgrand EC7 был локомотивом прод
Рестайлинг Geely Atlas
Алоха, Котаны, неделю назад я собрал и подготовил материал про рестайлинг хитового Geely Coolray, ну а сейчас пришёл черед не менее успешного Atlas'a. Как и в случае с рестайлингом Кулрея, в обновлённом Атласе легко угадываются черты и первого поколения модели, и второго - версии Pro. Также, как и в случае с рестайлингом Кулрея, фейс нового Атлас повторяет некоторые удачные дизайнерские решения из Японии. Что-то среднее между Lexus и Mitsubishi. На мой вкус получилось неплохо, морда первого
С Новым Годом!
Поздравляю всех Джиливодов, и не только, с наступающим Новым Годом. Не буду писать что этот год был какой-то не такой, это мы ещё услышим, а лучше пожелаю всем успехов в 2023 году, удачи и чтобы мечты сбывались. Чтобы свежие машины не ломались и не бились, чтобы старые машины за дорого продавались, а новые за недорого покупались. А главное конечно здоровье, не будут болячки беспокоить, то и всё получится. Чтобы жёны стройнели и хорошели, а мужики их бы фоткали со своими машинами, а не
Расширение возможностей "прошивка" ГУ Geely Coolray от Community
Снял и нарезал 5-ти минутное подробное видео 20-ти минутного процесса расширения возможностей, так называемая "прошивка" штатного ГУ автомобиля Geely Coolray пакетом от Community. Телеграмм бот для "прошивки", там же можно скачать самый актуальный пакет и ознакомиться с подробной, довольно простой инструкцией: @ (без пробела) Coolray_Community_helper_bot Команде Community респект, уважение, низкий поклон и благодарность. Некоммерческий проект построенный на энтузиазме сд
Новое на форуме
"Тёмно-вишнёвый хэтчбек из Воронежа".
Был похожий случай... На Логане поддон картера алюминий/сплав, слизаны грани у пробки. Пытались зубилом открутить, результат такой же. А раньше считалось что ломы не гнутся и не ломаются. С праздником!
Созрел для замены сальников коленвала ДВС и первичного вала КПП. Уж больно сильно капает/подтекает. Заодно решил заменить и сцепление. Пробег 124275 км. Приобрёл: - комплект сцепления LuK 6213154000 для Geely Emgrand EC7 (ОЗОН, Китай) – 10672 руб. - сальник задний коленвала 1136000031 - 1865 руб. (Автодок) - сальник первичного вала КПП 3170103002 – 114 руб. (Автодок) - масло трансмиссионное ZIC GFT 75W90 2л – 2692 руб. (Автодок) + остатки от прежнего ТО. И вишенка «х
Установочные центры. Автостудио - 10%
Добрый день! Можно с уверенностью говорить, что рынок GSM систем постепенно вытесняет традиционные решение с брелоками. Однако, в ряде случае брелок все равно может быть актуален: нет GMS покрытия или постоянные проблемы с ним, нет желания вносить абонентскую плату за пользование сим картой и т.д. Для таких случаев производитель Старлайн производит современные системы 6 поколения, но с традиционными брелоками. Самый частый вариант, который выбирают наши клиенты - E96v2 Обращайтесь, буде
Добрый день! Наглядный пример от каких именно штатных уязвимостей мы защищаем автомобили. Защита штатного ключа от различных способов электронного взлома Защита штатного ключа в салоне автомобиля Блокировка диагностического разъема/OBD Разбор с защиты с 1 по 6 мин. В данном примере за основу взят комплект на базе системы Старлайн s96 Обращайтесь, будем рады помочь!
База занний Geely
Регулировка подшипников коробки
Не каждый знает, что подшипники нужно подтягивать, хотя бы каждые 30 000 км пробега. Снимаем переднее, левое колесо(со стороны водителя), откручиваем четыре болта М8, снимаем крышку(сидит на герметике) вместе с ней снимется сферическая шайба-пружина. Увидим такую картину. Гайка с наружной резьбой имеет четыре отверстия(можно подобрать ключ от "болгарки") или сделать самому. За тем нужно произвести затяжку этой гайки. Сначала закручиваем гайку до упора(почасовой стр
Ууупссс!!!
Вчерась апосля работы поставил авто в дворе. Вечером при попытке запуска двигатель не показал никаких признаков жизни🤢 Сегодня, первым делом проверил целостность ремня ГРМ! Жив! Все предохранители - живы! Разъёмы на датчиках передёрнул. Эффекта - НОЛЬ!!! Может кто знает, где искать дальше???
Помогите советом кто может!!!
Geely Emgrand EC7 Завожу машину, через несколько секунд она моргает аварийкой и глохнет, если в течении 3х секунд не заводить двигатель включается аварийка и блокируется двигатель нужно выключить зажигание и включить снова тогда отключается аварийка и разблокируется двигатель. На ходу происходит тоже самое!
Ошибка 300 затем 700
Джили Эмгранд Х7 2021 года автомат 2.0 Постоянный пропуски зажигания( ошибка 300), двигатель троит , ощущаются дёрганья. На этом фоне срабатывает ошибка 700(система ESC). В сочетании машина не реагирует на педаль газа и при переключении коробки передач на заднюю , происходит рывок двигателя , как будто в машину ударил поезд . Заменены 4 свечи, 1-ая катушка зажигания, топливный фильтр , прочищена сеточка бензонасоса. По итогу никаких изменений не произошло в работе авто.
Шины и Диски
Размеры шин Geely MK 185/60 R 15 195/55 R 15 возможенн вариант установи шин 185/65 R14, при покупке соответствующих дисков Размеры шин Geely MK Cross Оригинальный размер резины 195\55\16 Размеры колесных дисков Geely MK ET 39 Ц. отверстие 54.1 мм. Сверловка 4х100 мм. Полка диска 6,0 дюйма. Радиус 15 дюймов. Размеры колесных дисков Geely МК Cross ET 39 Ц. отверстие 54.1 мм. Сверловка 4х10
ВКОНТАКТЕ
171 Выбираем
1. Ваш выбор на зиму ?
Шипы
Липучка
Всесезонка
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
- Обсудить
Расскажите друзьям
Нравится Форум Джили клуб | Geely-Club? Расскажите друзьям!
Не успел толком расправиться с первой проблемой как возникла вторая
В общем. Иногда (не всегда, вообще не пойму отчего это происходит) не заводиться. Просто щелчок и ничего, второй, третий раз ключ проворачиваешь и заводится без проблем. В чем прикол не понимаю. Раньше была проблема с акумом (причем он свежий) он не успевал заряжаться, больше разряжался. Проблема исчезла после того как повыключал зеркало, камеру, доп. спидометр (знаю, поиздевался)). Вкус маленький.
Помогите
Проблема- глохнет на малых оборотах. После диагностики 1: меняли свечи и высоковольтные провода меняли. Не помогло. Диагностика 2- меняли 8 выпуск клапанов, сальники клапанов, прокладки, сальники свечных колодцев, регулятор давления топлива,.... Не помогло. Истрачено не мало денег, эффекта 0. Может кто поможет разобраться
Выстреливает стойка задняя эмгранд ес7
Летом менял задние амортизаторы (Stellox 4213-9822-sx ) как и стояли до этого на этой машине и поставил пружины задние усиленные фобос Отбойники и опоры не менял сказали норм состояние Летом было не так заметно?а сейчас когда проезжаешь неровность более менее высокую из снега задняя стойка будто выстреливает в землю с большим грохотом Из-за чего такое может быть или стойки не очень
Видео про Geely
Достойный конкурент кросс купе! | Geely Tugella | Часть 1. #geely #tugella #FY11 #Xingyue
Добавлено: 43mpion · 27.12.2021 · 5 438 просмотров -
Регулировка наклона и вылета руля на Geely KX11 Xingyue L
Добавлено: admin · 21.12.2021 · 6 624 просмотра -
Geely Coolray ПРОТИВ Hyundai Creta 2021. Сравнительный Обзор КОРЕЙЦА и КИТАЙЦА. Что выбрать?
Добавлено: admin · 20.12.2021 · 10 681 просмотр -
Geely Coolray | Климат Контроль | Система Подогрева | Эксплуатация в зимнее время
Добавлено: admin · 20.12.2021 · 3 926 просмотров
Большинство решений
На этой неделе нет решений контента.
Статистика форума
