Добро пожаловать в Клуб владельцев Geely - Geely Club
Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям форума.
МОДЕЛИ GEELY
Новости Geely
Emgrand 7 для России
Алоха, Котаны. Месяц назад стали появляться новости о том что в 2023 году завод БелДжи собирается начать сборку нового седана Geely Emgrand 7. Новый седан планируют продавать само собой на Белорусском рынке и на нашем, в России. Будучи одним из первых владельцев седана Geely Emgrand EC7 в России, в далёком 2012 году, и человеком небезразличным к бренду, я не мог пройти мимо этого события, и решил собрать материал и поделиться с Вами. Напомню, что седан Geely Emgrand EC7 был локомотивом прод
Рестайлинг Geely Atlas
Алоха, Котаны, неделю назад я собрал и подготовил материал про рестайлинг хитового Geely Coolray, ну а сейчас пришёл черед не менее успешного Atlas'a. Как и в случае с рестайлингом Кулрея, в обновлённом Атласе легко угадываются черты и первого поколения модели, и второго - версии Pro. Также, как и в случае с рестайлингом Кулрея, фейс нового Атлас повторяет некоторые удачные дизайнерские решения из Японии. Что-то среднее между Lexus и Mitsubishi. На мой вкус получилось неплохо, морда первого
С Новым Годом!
Поздравляю всех Джиливодов, и не только, с наступающим Новым Годом. Не буду писать что этот год был какой-то не такой, это мы ещё услышим, а лучше пожелаю всем успехов в 2023 году, удачи и чтобы мечты сбывались. Чтобы свежие машины не ломались и не бились, чтобы старые машины за дорого продавались, а новые за недорого покупались. А главное конечно здоровье, не будут болячки беспокоить, то и всё получится. Чтобы жёны стройнели и хорошели, а мужики их бы фоткали со своими машинами, а не
Расширение возможностей "прошивка" ГУ Geely Coolray от Community
Снял и нарезал 5-ти минутное подробное видео 20-ти минутного процесса расширения возможностей, так называемая "прошивка" штатного ГУ автомобиля Geely Coolray пакетом от Community. Телеграмм бот для "прошивки", там же можно скачать самый актуальный пакет и ознакомиться с подробной, довольно простой инструкцией: @ (без пробела) Coolray_Community_helper_bot Команде Community респект, уважение, низкий поклон и благодарность. Некоммерческий проект построенный на энтузиазме сд
Статистика продаж Geely и не только
Нихао, Котаны, ну что? Решил я аки врач в белом халате взять анализы у российского авторынка, обследовать и поставить диагноз. Подготовил тут небольшую аналитику за 11 месяцев по продажам китайских брендов на нашем рынке. Давайте вместе посмотрим что к чему. Первое - это общая динамика, она сильно отрицательная. Скажем честно и прошлый то 2021 год был для нашего авторынка не самым успешным, но тут вообще крах - 1 441 205 против 558 314. Падение на 61% Китайцы тоже пострадали 102 582 в 2021
Новое на форуме
Свет в ДХО DRL
Вообще-то на седанах ДХО штатные и включать их надо программно (так и делали в далёких 2012-2014 годах). Об этом я написал сразу. На хэтчах ДХО нет - поэтому установлены сторонние. При установке комплекта подключаются постоянный + через отдельный пред, постоянный - масса возле батареи и 2 управляющих: один на этот 9 контакт (пин), а второй к правой лампе габаритных огней (подфарников). При включении зажигания включаются ДХО, но как только переводишь переключатель в режим габарит (дальний, б
Свет в ДХО DRL
Оба варианта не отключают дхо при включении ближнего света фар, таким образом ночью будете слепить встречных, а это нехорошо. Как вариант - на озоне имеются различные реле дхо, цена смешная, установка простая. Например https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-kontroller-vklyucheniya-vyklyucheniya-lamp-dho-i-dalnego-v-polnakala-1698681466/?at=GRt23ZDA0cWrMr16CwkOVB3C5qZym8t0N8xPGIkrmjAZ&keywords=реле+дхо
Geely emgrand ec7 1.5 2013 помогите!!
При работе двигателя какие-то щелчки в двигателе, по звуку сверху.
После кап ремонта двигателя свист в районе впускного коллектора, ниже 1300-1500 оборотов не падает, дымит сильно, чека нету, ошибок по двигателю тоже. Клапана все в допуске выпуск 0.30, впуск 0.20(не зажаты). Грешу на картерные газы. Незнаю куда дальше копать, завтра в планах запуститься без патрубка картерных газов и посадить впускной коллектор на герметик. Цепь грм по меткам в нулевом положении колена. По началу заводиться нормально, секунд 5 проходит и пипец коптильня начинается. Св
Свет в ДХО DRL
Да. У меня так включены ДХО сторонние т.к. на хэтчбеках штатных ДХО нет. Только я подключался к 9 контакту колодки, а не к предохранителю. Хотя это одно и тоже. Yes. I have third-party DRLs turned on because there are no standard DRLs on hatchbacks. Only I connected to the 9th pin of the pad, and not to the fuse. Although they are the same thing. https://geely-club.com/forums/topic/5102-tyomno-vishnyovyy-hetchbek-iz-voronezha/?do=findComment&comment=247329
Свет в ДХО DRL
Вы имеете в виду этот предохранитель с красным кружком, верно? и он включается при включении зажигания? You mean this fuse with the red circle, right? and it turns on when you turn on the ignition?
База занний Geely
Ууупссс!!!
Вчерась апосля работы поставил авто в дворе. Вечером при попытке запуска двигатель не показал никаких признаков жизни🤢 Сегодня, первым делом проверил целостность ремня ГРМ! Жив! Все предохранители - живы! Разъёмы на датчиках передёрнул. Эффекта - НОЛЬ!!! Может кто знает, где искать дальше???
Помогите советом кто может!!!
Geely Emgrand EC7 Завожу машину, через несколько секунд она моргает аварийкой и глохнет, если в течении 3х секунд не заводить двигатель включается аварийка и блокируется двигатель нужно выключить зажигание и включить снова тогда отключается аварийка и разблокируется двигатель. На ходу происходит тоже самое!
Ошибка 300 затем 700
Джили Эмгранд Х7 2021 года автомат 2.0 Постоянный пропуски зажигания( ошибка 300), двигатель троит , ощущаются дёрганья. На этом фоне срабатывает ошибка 700(система ESC). В сочетании машина не реагирует на педаль газа и при переключении коробки передач на заднюю , происходит рывок двигателя , как будто в машину ударил поезд . Заменены 4 свечи, 1-ая катушка зажигания, топливный фильтр , прочищена сеточка бензонасоса. По итогу никаких изменений не произошло в работе авто.
Шины и Диски
Размеры шин Geely MK 185/60 R 15 195/55 R 15 возможенн вариант установи шин 185/65 R14, при покупке соответствующих дисков Размеры шин Geely MK Cross Оригинальный размер резины 195\55\16 Размеры колесных дисков Geely MK ET 39 Ц. отверстие 54.1 мм. Сверловка 4х100 мм. Полка диска 6,0 дюйма. Радиус 15 дюймов. Размеры колесных дисков Geely МК Cross ET 39 Ц. отверстие 54.1 мм. Сверловка 4х10
Подушки(опоры) двигателя
Двигатель 1,8 л, МКПП. Передняя подушка: TOYOTA - 123610D050; Задняя подушка: JIKIU - MI21031; Левая подушка: TOYOTA - 123720D051; Правая подушка: FEBEST - TM11(гидро).
ВКОНТАКТЕ
163 Выбираем
1. Ваш выбор на зиму ?
Шипы
Липучка
Всесезонка
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
- Обсудить
Расскажите друзьям
Нравится Форум Джили клуб | Geely-Club? Расскажите друзьям!
Возвращение
Собсна, на фото причина возвращения на ресурс)) 18-й год, 2.4 литра, «автомат», полный привод. Куплен 14.11.24 в НН. Скорее всего этот у меня поселится на долго))
Замена масла
Менял масло на 4500 и 9500 в обоих случаях масло черное как нефть (см.видео). Я такое только на дизелях видел. Масло от дилера Shel. Кто может поделиться по данному вопросу, это нормально вообще. Может турбина так окисляет масло, у меня турбин раньше не было. Замена масла.mp4
Выстреливает стойка задняя эмгранд ес7
Летом менял задние амортизаторы (Stellox 4213-9822-sx ) как и стояли до этого на этой машине и поставил пружины задние усиленные фобос Отбойники и опоры не менял сказали норм состояние Летом было не так заметно?а сейчас когда проезжаешь неровность более менее высокую из снега задняя стойка будто выстреливает в землю с большим грохотом Из-за чего такое может быть или стойки не очень
Видео про Geely
Достойный конкурент кросс купе! | Geely Tugella | Часть 1. #geely #tugella #FY11 #Xingyue
Добавлено: 43mpion · 27.12.2021 · 5 003 просмотра -
Регулировка наклона и вылета руля на Geely KX11 Xingyue L
Добавлено: admin · 21.12.2021 · 5 728 просмотров -
Geely Coolray ПРОТИВ Hyundai Creta 2021. Сравнительный Обзор КОРЕЙЦА и КИТАЙЦА. Что выбрать?
Добавлено: admin · 20.12.2021 · 7 887 просмотров -
Geely Coolray | Климат Контроль | Система Подогрева | Эксплуатация в зимнее время
Добавлено: admin · 20.12.2021 · 3 497 просмотров
Большинство решений
На этой неделе нет решений контента.
Статистика форума
