Bender Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Что то нет желания к ним ехать, опять посмотрят, причину не найдут, а деньги возьмут! Может как то без них можно разобраться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 а как же гарантия или ты с неё слез Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Если всю зиму не включал кондиционер, то может какие-то резинки там рассохлись и хладагент ушёл. Всё равно попробуй съездить на СТО, по любому это гарантия, если только не соскочил с неё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender Опубликовано 4 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 а как же гарантия или ты с неё слез нет с гарантии не слез и пока не хочу. спс за советы на неделе проедусь до сто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Батя Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 zver огромное спасибо. я после изучения форума разобрал как ты и написал не обошлось и без поломки преславутой крышки я все устранил, при помощи гвоздика и паяльника ,предварительно просверлив отверстие диаметром один мм гвоздик 1,5 подогревая его паяльником точно поставил на место.Но сделал немного проще и я думаю не хуже. ты написал что и сам не понял как вывалился датчик , вот в этом вся и проблема . в панель он вставляется с огромными зазорами и достаточно далеко от края. соответственно ему легче взять воздух из под панели чем тащить его через прорези, к стати если посмотреть то наверно щели в панели и зазоры по площади не многим отличаются, на датчике есть упор который не позволяет глубже его утопить , его надо срезать ножом на торец датчика намотать ленты ФУМ что бы он плотно зашел на место. результат оказался нормальным , при поездке длительностью в три часа температура в салоне не меняется, я думаю что и летом все будет окей т.к. мы его оставили на месте ,а нареканий работы климы летом я на форуме не нашел. да еще нужно обратить внимание на нижний воздуховод от печки у меня он был не полностью посажен естественно из этой щели тепло проходило под панель . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 зима покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 а я распечатала инструкции по переделки климата от zver , и сьездила в сервис, где до покупки ДЖи , ремонтировала все свои авто и мне все там сделали Спасибо огромное!!!!! такие как zver , на форуме бесценны :-* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 спасибо Аленка еще народ на ходовые огни из туманок раскручу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Батя Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 всем привет ,вот и пришла долгожданная зима была поездка как раз в 25 градусный мороз , по городу нет полного эффекта, не успевает полностью прогреться весь салон,от дома установил на климотконтроле 25 градусов , двигатель практически не прогреваю для этого есть подогрев сидений а для двигателя на хорошем масле это не страшно ,так мне объяснили в германии в 1997 году ,там прогревания как у нас по полчаса запрещены законом и облагаются штрафом,с тех пор ни одну машину не прогреваю и ни на одной проблем с двигателем не было.так вот в начале поездки с дефлекторов выходил настоящий жар, термостат я поменял еще осеню.по мере прогревания солона уменьшалась температура с отопителя и уменьшались обороты вентилятора. где то через минут 20-30 все стабилизировалось в салон поступал чуть теплый ,при чем к ногам теплее воздух . термометра с собой не было но так без куртки на протяжении всей поездки, а это около пяти часов, все участники чувствовали себя комфортно.и еще по месту расположения забора салонного воздуха для термодатчика на многих марках машин именно в этом месте он расположен значит само место выбрано правильно а вот качество изготовления желает быть лучшим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Явно какие-то проблемы присутствуют, может система немного завоздушена. Стрелка температуры параллельна земле или сильно вверх уходит? У меня когда система год назад сильно завоздушилась, так в минус 39 ездил, в машине холодно, на стеклах амбразуры, а стрелка в красную зону уходил. Приходилось останавливаться и не глуша двигатель ждать, пока она немного опуститься и ехать дальше. Как воздушную пробку убрали, так проблем с обогревом не стало, греет быстро и крепко. Правда потом ещё около 3 месяцев боролся с течью антифриза, только в середине марта устранили, возможно помогло и то, что в марте стало теплее. Вчера вот я тоже ездил по поводу течи, вроде устранили и воздушную пробку тоже сразу-же убрали. Кстати тогда-же год назад, до того как завоздушивание приняло крайнюю форму (а может просто морозы стали сильнее), заметил такую штуку, о чём в своё время писал. Что включаешь печку, воздух ледянной, трогаешься, ледянной, а потом вдруг резко горячий, как будто рубильником включили. Видимо в какие-то моменты в процессе езды от тряски пробка частично пробивалась и начинало поступать тепло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
