Черный хэтчбэк стандарт 1.5
IvanBezdomniy
@FAnL, я как бы сам не курю и не курил никогда, но пепельница неплохой стаканчик для хранения флешки, пульта для ворот и скрепки для форсунок омывателя)))
  • Ответов 44
В моём случае пепельница - отдельный круглый стаканчик находится в одном из двух додстаканников рядом с ручкой стояночного тормоза. Сама пепельница добротная, с подпужиненной крышкой, но т.к я не курю, сей агрегат с мелочью находится в кармане сиденья. Вместо пепельницы есть просто полочка каторая у меня занята БК. Об установки БК отпишусь позже, как подготовлю фотоотчет
по поводу рамки переходной .. можно из заглушки которая у тебя стояла вырезать центральный кусок и поставить ее на место .. может выглядеть будет не так эстетично, но по крайней мере дырок вокруг магнитолы не будет
  В 19.04.2016 в 09:55, fantomas сказал:
Да, думал об этом. Поменял магнитолу, сравнил с заглушкой. Потом взял рамку от магнитолы, шла в комплекте, приложил к заглушке, одвел по внутренним размерам карандашом. В итоге в районе нижних углов заглушки, зазор от края не больше 3х мм. Выпилить так ювелирно не получится.
Как я покупал штампованные диски.
Машину покупали в феврале, погода неустойчивая, ехать из салона на летней резине – поступок опрометчивый. Решили купить зимнюю резину, т.к. существенно поиздержались при покупке авто и лишних денег на диски нет. Переобували на предпродажной подготовке.
Переобули вроде все ок.
Но вот пришла весна, нужно переобуваться. Возникла идея купить литье. Пройдясь по интернет ресурсам обнаружил следующий финт. Купить по приемлемой цене литье с подходящими параметрами – вообще невозможно, либо нет в наличии и непонятно, когда будут либо цена такая, что дешевле переобуваться на заводской штамп. Основная проблема - это диаметр ступицы, ставить через пластмассовые кольца – не вариант. Короче, не ожидал, что сегодня могут быть проблемы с покупкой дисков. Меж тем, время поджимало и принял я решение купить штамп, который подходил по всем параметрам.
Купил у дилера, переобул, резина встала хорошо, отверстия под шпильки совпадает, диаметр ступицы ок. Но вот незадача, не совпадает место отверстия для установки ниппеля с прорезью в заводских колпаках. В итоге. Если прикрутить колпак – то ниппель не доступен, а это проблема т.к. о конструкции крепления фирменного колпака не мне вам рассказывать. В итоге пришлось отказаться от установки колпаков и теперь я очень раздосадован т.к. вид машины на черном штампе – не айс! Какие были мысли:
Купить второй комплект заводских колпаков и просверлить в них отверстие для ниппеля, но узнав цену фирменных колпаков, желание пропало.
Купить универсальные колпаки, но они зараза не подходят, пришлось сдать назад, можно конечно другие купить и так методом проб и ошибок подобрать подходящие.
Совсем экстремальной метод, просверлить отверстия в дисках там же, где и на заводском штампе и ездить с 2мя ниппелями, но это вообще маразм.
Короче – косяк!
@IvanBezdomniy,Зря испугался проставочных колец, подобрал бы по вылету и по гайкам, размер ступицы не столь важен.
  IvanBezdomniy сказал:
Почему??? Кто-то что-то где-то говорил?)))
Эти кольца называются центровочные! И нужны они только для легкой и удобной центровки колеса при установке. И все! При закрученных гайках эти кольца никак не нужны и не важны. От слова совсем!
А купить понравившиеся колпаки (не у дилера) не вариант тоже?))
+100! Вот тут не поспоришь - маразм!)))
А куда делись родные литые диски http://www.autodoc.ru/Web/part/geely/5181/art/1064001020
Спешил человек,  полностью тему про ДИСКИ не проштудировал. А там много полезного.
Ну пошли помидоры!  У отца кольца проставочные лопнули, колесо залюфтило. Продавец честно сказал, что в случае использования проставочных колец, дилер имеет право снять авто с гарантии. "родные литые диски http://www.autodoc.r.../art/1064001020" - не нашел данный ресурс - виноват.  Про ДИСКИ не проштудировал тему - тоже виноват. Но к чему весь мой пост - дабы следующий не допустил всех тех же ошибок...
