Kaye Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 А можно РХХ ведешкой промывать?Или строго промывкой для карбюратора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А можно РХХ ведешкой промывать?Или строго промывкой для карбюратора?Можно. Я всегда ВД-хой промываю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Сегодня снял дроссель и промыл его полностью, так же разобрал РХХ и промыл все хорошенько. Немного шлифанул кончик РХХ нулевкой, был небольшой уступ выработан, видимо его и закусывало. Потом несколько раз протестил в течении дня, ХХ перестал плавать, машина не глохнет при запуске и обороты не поднимает. Если снова начнутся проблемы то заменю его. Всем спасибо за советы огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 похоже у тебя водица в бензобаке, плесни в бак фунфырик (100гр.) медицинского спирту, мне помогает и надолго (до следующего межсезонья) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 похоже у тебя водица в бензобаке, плесни в бак фунфырик (100гр.) медицинского спирту, мне помогает и надолго (до следующего межсезонья)Да, слышал про такое. Плескал, вроде стало все в норму после тех манипуляций с чисткой. Но сегодня снова начал играться РХХ с оборотами, то поднимет их при запуске до 4000, то глохнет сразу... Теперь вопрос мучает подойдет ли РХХ от Шеви Нивы для мозгов делфи, в Базе знаний указан как аналог с переделкой контактов, но не указано на какие мозги подходит. И вообще нужно ли менять распиновку контактов на нем под делфи. А то на родной че то цены кусаются (3000 руб). Может кто нибудь прояснить по данному вопросу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 На кроссе не нужно, на МК не знаю. Если есть РХХ, то проверь. Сними разъем, подключи к испытуемому, пусть напарник включит- выключит зажигание а сам посмотри за отработкой штока (только желательно приспособу какую то сделать, чтоб шток уперся и не выкрутился совсем). При включении зажигания шток сначала должен пойти на закрытие клапана и немного вывернуться а затем немного ввернуться и создать пусковой зазор.Да. Можешь для проверки совместимости у соседа любой ВАЗовский взять, не обязательно от Шеви. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 На кроссе не нужно, на МК не знаю. Если есть РХХ, то проверь. Сними разъем, подключи к испытуемому, пусть напарник включит- выключит зажигание а сам посмотри за отработкой штока (только желательно приспособу какую то сделать, чтоб шток уперся и не выкрутился совсем). При включении зажигания шток сначала должен пойти на закрытие клапана и немного вывернуться а затем немного ввернуться и создать пусковой зазор.Да. Можешь для проверки совместимости у соседа любой ВАЗовский взять, не обязательно от Шеви.Что у МК что у Кросса одинаковые мозги и схема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 По разным годам, похоже, разные РХХ. Про МК 8 года писали, что десяточные ставили. А так - какая разница какие мозги? Принцип работы РХХ один и тот же. Кроме крепления и конуса РХХ может отличаться по шагу хода штока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tebern Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 только желательно приспособу какую то сделать, чтоб шток уперся и не выкрутился совсем а сильное там давление будет? только желательно приспособу какую то сделать, чтоб шток уперся и не выкрутился совсем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 а сильное там давление будет?Большим пальцем руки удержишь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
