Не тянет двигатель
kv888
  В 23.01.2016 в 19:56, Павел - МВД сказал:
Вопрос, а что? Лично на моём авто был второй катализатор и я его заколебался выбивать. Вылетали именно огрызки сот. Это и был второй катализатор. А прошивка у меня "От Паулюса".
Сколько у вас датчиков кислорода(лямда зондов) один-два?
  В 25.01.2016 в 21:04, FlyFish сказал:
Два.
  В 27.01.2016 в 09:54, Павел - МВД сказал:
Два.
  Цитата
2.6.2 Описание и функционирование
2.6.2.1 Выпускной коллектор
Единый четырехканальный выпускной коллектор установлен с задней стороны двигателя. Выпускной коллектор служит для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя с минимальным противодавлением. Во впускном коллекторе установлен передний датчик кислорода (HO2S). Внутри корпуса из нержавеющей стали расположен керамический элемент с сотовой структурой в направлении потока отработавших газов. Керамический элемент окружен защитной оболочкой, которая используется для фиксации керамического элемента и предотвращает его контакт с корпусом. Каждый конец нейтрализатора оснащен сеточным уплотнением для предотвращения загрязнения воздуха и коррозии.
2.6.2.2 Средний глушитель
Конструкция глушителя предусматривает изменение направления и давления потока отработавших газов; средний глушитель выполнен сварным и объединяет в себе корпус, выпускную трубу и фланец. Глушитель предназначен для снижения шума выпуска отработавших газов. Концы глушителя соединены болтами с выпускным коллектором двигателя и задним глушителем; средняя часть глушителя закреплена на днище кузова через три кронштейна с резиновыми опорами.
2.6.2.3 Задний глушитель
Корпус глушителя имеет двухслойную структуру. Задний глушитель выполнен сварным и объ-единяет в себе корпус, выпускную трубу и фланец. Глушитель предназначен для снижения шума выпуска отработавших газов. Конец глушителя соединен болтами со средним глушителем; средняя часть глушителя закреплена на днище кузова через три кронштейна с резиновыми опорами.
387
2 Двигатель
2.6.3 Принцип работы системы
2.6.3.1 Принцип работы системы
Внутри трехкомпонентного нейтрализатора отработавшие газы взаимодействуют с керамической подложкой, на которую нанесен слой каталитического покрытия. Каталитическое покрытие включает три драгоценных металла: платину, палладий и родий. Данные вещества служат катализаторами и ускоряют химическую реакцию.
Катализатор – это вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но при этом само не изменяется. Отработавшие газы двигателя содержат оксид углерода (CO), углеводороды (HC) и оксиды азота (NOX). Когда отработавший газ проходит через керамический блок, внутри трехкомпонентного нейтрализатора происходит химическая реакция. Оксид углерода и углеводороды окисляются кислородом (О2), содержащимся в отработавших газах, и преобразуются в углекислый газ (CO2) и водяной пар (H2O). Оксиды азота преобразуются в азот (N2) посредством реакции восстановления с оксидом углерода. Такой нейтрализатор называется трехкомпонентным, так как одновременно преобразует три компонента отработавших газов (CO, HC и NOX) в безвредный нейтральный газ.
Глушитель окончательно снижает уровень шума, поглощая энергию отработавших газов и компенсируя колебания давления.
Все правильно.
На Джили МК шло несколько версий выхлопа.
1 С 1-ой лямдой и одним катом.
2 С двумя лямдами и одним катом
3 С двумя лямдами и двумя катами
В общем провели диагностику двигателя, ошибок не обнаружили, проверили катализатор на противодавление-все в порядке. Померили давление в топливной рампе- тоже все в порядке.
А двигатель все равно не тянет и расход большой!!!
Сейчас уже и на 2-й и 3-й не тянет.
Что еще можете посоветовать проверить, а то я уже не знаю куда смотреть.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  kv888 сказал:
Не может такого быть.В принципе.Как это?Машинка с проблемкой зашла,и не найти причину?Бред какой то.
Найди нормального специалиста.
компрессия какая ? может у вас клапана зажаты или прогорели уже )))))
Компрессию надо мерить
Как они могут прогореть на 40 т. Км.?
  kv888 сказал:
Легко.
Да при желании любой прям любой авто ушатать можно задень! А тут 40 тыров россии)))
