Вода в чаше запаски и конденсат в багажнике.
Serenkii 161
Да я вот и думаю сделать независимую экспертизу и в суд. Вернуть машину на завод. Так как это скорее всего заводской брак.
может ещё один эксперимент?
сними лючки задние для замены фар задка (улучшится вентиляция, потом совсем с багажника сними картонку и покатайся так ..... может проблема вентиляции
  • Ответов 65
кстате на иминитых брендах никто не замечал что в багажнике картонка пол не прямо лежит а внизу под ней приклеены типа пористой резины кусочки в разных местах ..... тем самым создавая зазор...
у меня на МК приходила в мокрое время через клапан вентиляции( тот который под бампером ниже крыла, лечил,промазав герметиком этот клапан и поставил на место. на  Эмгранде вроде не течет, проверял... может  та же фигня .....
@Geely,@Geely,У меня через этот клапан парктроник заведён... уже два года как.. и ничего не протекает!
ну там все просто,по крылу лили воду, она стекала, и  проявлялась в багажнике, так и нашли..... в багажнике эту волосатую обшивку только отогнул, чтобы видно было клапан. в МК есть прокладки ДВП-шные, снизу приклеен войлок, он был мокрый, ну а с него в чашку натекало, в особо мокрые дни.....
У меня на ланосе такое было, хотя бренд совсем не именитый
Ну так победили трабл?
Доброго времени! В зимний период образуется сильный конденсат по кромке металлической полки (на которой крепятся задние динамики). Кто нибудь сталкивался с подобным на своих машинах?
@Костромич, ты в чашу с запаской загляни,может у тебя тоже вода скапливается там.У меня с палец было,но откуда,хрен его знает.
В нише запаски воды нет. Стекло заднее уже переклеили. Остается разобраться с конденсатом.
