Вода в чаше запаски и конденсат в багажнике.
Парни,я понимаю если это было бы открытое место и конденсат стекал по стеклам и кузову в полости у крыльев,порогов,в скрытой полости задней двери,но там всё сухо.
  • Ответов 65
насколько помню конструкцию , там всё сверху закрыто стандартной крышкой и ещё все бросают пластиковое корыто ..... вентиляции нет
Может немного не в тему,но обнаружил немного воды и грязи в нишах где стоят дефлекторы вентиляции .. причина проста они неплотно сидят и если не стоят брызговики то под них норм летит всякой дряни.Немного над ними пошаманил и терь сидят отличненько.
Вытащил их и посадил на силикон (тока поставил их не с улицы а внутри багажника )
Изменено пользователем rostov1978
С бубном походил что ли? Если делишься инфой, то пиши что конкретно делал. Может кому пригодится еще.
у меня одна сторона не застёгнута была, застегнул и всё ....
у меня нет в багажнике резинового корыта,только противоскользящий коврик,ничего не ездит по багажнику.
Ну вскрытие тогда покажет - от швов не заделанных резиной до пробок и вентиляшки, врядли стекло протикает имхо
Мне уже 7 раз ОД герметизировал багажник, но вода так и попадает в него, теперь уже через уплотнитель. Видимо на заводе криво поставили крышку багажника. Переклеивали стекло, герметизировали фары и все швы. Так-же задували герметиком доп стоп фонарь, подсветку номера и замок...
печально (((((
там по идее нет больше мест для проникновения воды (((
печально (((((
Да я вот и думаю сделать независимую экспертизу и в суд. Вернуть машину на завод. Так как это скорее всего заводской брак.
