Сцепление [Vision]
Алена 555
всем привет у меня когда на зад едешь и сцепление примерно по середине раздается какойто свист что это может быть отпускаеш сильнее или сбавляеш газ перестает свистеть это может нажимной свистит подскажите а.
Сообщения склеены: [time]1298890536[/time]
а сколько диск сцеп и нажимной стоит примерно съорентируйте пож-а
  • Ответов 80
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F8A07533&sr=87
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE50796A&sr=87
диаметр внеш. - 210, 20 зубцов диаметр внутр. - 21. у короллы е120 вроде такойже
Сообщения склеены: [time]1299669361[/time]
не укороллы 21 зуб :-[
Сообщения склеены: [time]09 Марта 2011, 14:16:01[/time]
Вот- вот! не так всё просто! У классики похожий на наш диск сцепления.
если мыслить о замене сцепления то нужно подбирать от чего подойдет маховик а по нему уже и сцепление. имхо так будет вернее. если посадочные места маховика подойдут то переделать можно от чего угодно. главное что сильно легче не стал и так оборотов с головой
как то сообщение мое исчезло.... заказал диск а мне прислали не оригинал. я собстно и не уточнял. только не понятно подойдет или нет.  это на оригинал тоетовский нашего двигателя. божатся что один в один............. а я что то в сомнениях. попозже сниму размеры
Не подойдет!!! Посчитай количество зубцов.
Старый Мельник, напиши пожалуйста, как мерил внутренний диаметр, по корню зубцов, или по их наивысшей точке... Есть вариант диска сцепления от Honda Civic с похожими параметрами http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=J2204021, но там внутренний диаметр 22
21 - это по корню зубцов.
Весна... всё тает... Появились лужи...
Дак вот, когда проезжаю по сильной лужи, то появляется такой глухой стучащий шум, когда выжимаю сцепление всё естественно пропадает... длится он не долго может метров 50, но всё равно напрягает...
Не могу понять с чем это связано, вроде в моторном отсеке сухо, ямы своей нету поэтому залезть пока не могу под днище, но может кто сталкивался с этим?
