Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
Не смог найти шайбы регулировочные, на первичный вал и в диф. Намерил 0.2 но на собранной коробке люфта осевого нет, а на дифе 0.015 шайбы привезли типа номинал. Присадка не подвыберет зазоры ?
  • Ответов 231
Дифференциал немного слышно на очень маленькой скорости
  В 12.04.2016 в 06:48, DimanG888 сказал:
Не смог найти шайбы регулировочные, на первичный вал и в диф. На намерил 0.2 но на собранной коробке люфта осевого нет, а на дифе 0.015 шайбы привезли типа номинал. Присадка не подвыберет хохлов?
а что токарей нет в вашем колхозе????
по присадке может и выберет но нужно время ...... и концентрация её......
попробуй с токарями поговорить
или диф полсотки убери 2 шайбы поставь с 2х сторон ....
Иваново, все заводы и фабрики переделали под торговые центры, а что осталось так там охрана звери , никто не подпишется.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, перебрал я коробку, вперёд едет отлично, переключается все мягко хорошо, только до 5й передачи сильно туго включается,и задняя очень туго включается и на включенной задней передачи когда отпускаешь сцепление машина глохнет назад не едет, подскажите, может что то я не правильно собрал!? Машина джили мк 1.5 2013 год
В данной теме я нашел список подшипников
3436316002 подшипник первичного вала (Первый)
3436316002 подшипник первичного вала (Второй)
3204715101 подшипник вторичного вала (Задний)
3305517102 подшипник вторичного вала (Передний)
 3436315701 Подшипник дифференциала (Задний)
 3408018101 Подшипник дифференциала (Передний)
По этим номерам находятся подшипники. Но на других сайтах вот что нашел:
Подшипники опорные перв.вал+втор.вал+диференциал:
NSK 6208
NSK 6305(2шт)
NSK 30204jr
NSK 32006jr
SKS 6308
-Toyota 90311-23004- Сальник первичного вала КПП
-G36001, G36002- сальники приводов, аналог с дайхатцу шарад
Импортное обозначение (обозначение по ГОСТ)
6208 2RS (180208) или 6208 ZZ (80208)
6305 (305)
6305 2RS (180305) или 6305ZZ (80305)
30204 (7204)
32006 (2007106)
6308 (308)
По этим номерам можно найти каждый подшипник от 10 разных производителей. Это те же самые подшипники только обозначение другое? у меня правда CK, но коробки то походу одинаковы..?
  kandelabr сказал:
NSK Это фирма производитель, хотя лучше SKF
  kandelabr сказал:
6305(2шт)
это размер, он есть у всех производителей.
  kandelabr сказал:
2RS
это исполнение, нам нужны простые, открытые, без крышек.
Всем привет! Докладываю о замененной коробке. Пробег 5тк.все в норме, чуть подвывает диф при торможении двигателем. Терпимо. Главное теперь машина катит словно ветер в спину. А теперь немного истории. Коробка сейчас стоит родная, она благополучно отработала два года (60000км) и пережевала задний подшипник вторичного вала. Судя по звукам, полный трыньдец. И была куплена новая кпп. При пробеге 1000км появился шум подшипников, открыл крышку, а гайки регулировочной нету. Купил, поставил, отрегулировал, нормально. Но к 5000км. опять шум, процесс необратимый. В это время вскрыл родную кпп, оказалось не так все страшно, замена сальников, подшипников, и решив что не стоит убивать новую кпп, поставил отремонтированную, на которой сейчас и езжу. Новую вскрыл ,ужас. Ошметки герметика ,подшипники из г...на, и лишняя запчасть, болт. Но слава богу, все целое. Можно будет собрать очень хорошо. Кпп неоригинал 47000тр. Много всяких ляпов. Масляный канал к большому подшипнику дифа микроскопическое отверстие которое выходит в наружную обойму . Задний подшипник вторичного вала, тоже голодает, лейка пластиковая хорошо поливает только первичный вал. Нужно что-то колхозить, чтобы ролики нормально мазались . Если кто полезет в кпп обратите внимание на маслоканалы.
И еще по старому вопросу о застопоренной от вращения шайбе.
  В 15.04.2016 в 10:11, Женеккрюк126 сказал:
нашел в чем причина была?
