Разборка и переборка КПП своими руками.
Vnukovskiy
А я вскрыл коробку, только из за заднего закрытого подшипника первичного вала. Покатаюсь посмотрим, пробег 49 т. Км
  • Ответов 231
А что за подшипник стоял? Родной. Я поставил NSK
Подвозил девушку, водит МК пробег 650000 только расходники, если не врет
Вот бы всем так
Что то я не понял, какая шайба где не должна вращаться?  Какое видео и какая минута?
Там не было никаких шариков, при разборе, это 100%. Потом уже несколько человек разбирали, написали бы, если бы он был.
Сверловка на валу, не обязательно должна быть для шарика. Она может быть для смазки. Да и не когда не держат шарики, пазы шайб или шестерён. Для этого делают шпонки. Потом никакая шайба м/у шестернями, вернее её подвижность не может влиять на работу коробки, так что косяком это не назовёшь, если даже и так.
В общем какое видео и минута. У меня есть вал со старой коробки, который не разбирался. Могу от нечего делать, посмотреть на нём:)
ч.4
1м.11с
Я не думаю что китайцы стали бы лишнего городить, если сделали, значит нужно
Сделали что?
Нету там никакого шарика и быть не может, так же как и нету в этом месте сверловки. Смотри 0:45, сверловка на уровне который закрывается игольчатым подшипником.
Не вводи людей в заблуждение.
И паза там на шайбе вроде как тоже нету. Так кажется на видео.
Потом представь толщину шайбы, какой должен быть шарик, что бы он и в валу торчал, и в шайбу входил, каким то чудом её держал и ещё и не мешал шестерням....
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/d/665013/d/3170104501.jpg
Шарик есть точно, я его своими руками снимал и ставил
Там цифр нету, но я понял. Если смотрел видео, то там я показывал, что на двух коробках, немного разные вторичные валы. Так что могу предположить, что есть коробки с этим шариком, а могут и без. Коробки как я понял все идентичны, но с разными буквенными обозначениями. Потом на моей не было регулировочной гайки, что говорит о том, что там могли что угодно не поставить. С учётом того, что она новая.
И на времени, что я указал, видно что сверловка только под игольчатым подшипником, для смазки.
 Но я разберу вал от старой коробки, ради интереса.
А насчет не вводи людей в заблуждение, это ты зря ,только для пользы, и авторитет твой я подрывать не собираюсь
Первичный вал. ч.4 1м.11с.
