Проблемы в работе отопления
Какая-то странная тенденция и именно на последних машинах, что на Х7 что на Эмграндах. Почемут о на машинах 2012-2013 года таких проблем небыло, и именно на машинах производства 2014 года - началось.
Тоже заметил это.
Здравствуйте форумчане, перед новым годом в Краснодаре приобрел EC7 в полной комплектации у , как только похолодало ниже 10 заметил что печка с водительской стороны дует горячим а со стороны пассажира ледяной, поехал к дилеру промыли 1-й раз оказало временный эффект , промыли 2-й раз и 3-й тоже самое, сказали что надо менять жидкость и промывать систему охлаждения и все это за свой счет , т.к. гарантия на это не распространяется у меня такой вопрос: должен я за свой счет это делать или все таки дилер сам должен устранить неисправность?
Попробуй шланги местами поменять.
  • Ответов 25
ТУТ почитай сервисный бюллетень и через службу поддержки Джили моторс решай вопрос. Бюллетень я думаю можно распечатать и показать оф. дилеру (если он соизволит посмотреть)  Как позвонить/написать в службу технической поддержки смотри на оф. сайте Джили моторс. http://geely-motors.com/sluzhba-klientskoy-podderzhki  Удачи.
парни помогите что может быть не работает обогрев заднего стекла. Нажимаю на кнопку реле клацает а на климате не чего не загораеться!
@DoMoVoI34RUS, а должно? на кнопке индикатор вроде бы ... зеркала греются?
Так что нужно-шашечки или ехать?Кнопку нажал-посмотри-стекло греется?Правда у меня климат-контроль.Нажимаешь на кнопку обогрева,загорается индикатор на кнопке,а на блоке никакой индикации.
Не Мужики, в окошке климата справа внизу при нажатии кнопки обогрева зеркал и заднего окна появляется индикация. На самой кнопке само собой загорается диод.
Сейчас проверил.
