Noob Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Столкнулся с такой сегодня проблемой: при выставлении любой температуры на климат-контроле (что при включенном кондиционере, что при выключенном) печка топит горячим воздухом. Что я подразумеваю под горячим воздухом: при нагретом автомобиле из воздуховодов дует кипяток, при чем даже если выставить на дисплее климат-контроля самую низкую температуру в салоне, то всеравно воздух очень горячий. Как я выше писал - не спасает даже включение кондиционера. Пробывал переключать забор воздуха с улицы на рециркуляцию - не помогает. Приходится либо отключать на время обогрев салона, либо открывать форточки, что не очень уж комфортно при наличии в комплектации автомобиля люкс климат-контроля. Температура на улице не такая уж и низкая, где то +1 или -1. Кто нить сталкивался с похожей проблемой? Или же есть какие нить советы по устранению неисправности? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FAnL Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 А если поставить климат в режим АВТО, как ведут себя показания скорости вентилятора? Уменьшаются, на прежнем уровне? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Noob Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 Если поставить на авто, то вентилятор работает в штатном режиме - то сильнее дует то слабее. Если ставишь низкую температуру то вентилятор работает на максимуме, но дует горячим воздухом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FAnL Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Попробуй выставить 25 в режиме АВТО и посмотри, как будет работать. Если также, то скорее всего придётся ехать к ОД, чтобы смотрели (я так понимаю, что авто на гарантии). Quote Link to comment Share on other sites
Recommended Posts
