Проблемы в работе отопления
Врятли термостат. Если бы термостат был то воздух был бы хотя бы чуть теплым. Я соглашусь с FAnL, скорее всего тут мозги климата (вентилятор то крутит сам на автомате то сильнее то слабее). В любом случае, пусть разбирается ОД.
  • Ответов 25
Спасибо. Обязательно отпишусь после решения данной проблемы
Итак, отогнал я авто к ОД. Естественно когда приехал то климат-контроль начал работать идеально. Но все таки я при ОД начал крутить вертеть и выставлять температуру и о чудо, климат-контроль запал только на горячий воздух, т.е. никак нельзя сделать воздух холодным даже при включении кондиционера. Вердикт диллера после осмотра автомобиля - сломался моторчик переключения заслонки. Деталь ждать около недели и по гарантии все поменяют. Что же касается эксплуатации автомобиля, то мне установили пока что работу печки на теплый воздух. Вот собственно и все, буду кататься неделю без климата но с печкой :)
З.Ы. термостат тут не при чем, работает все отлично. Надеюсь кому то данная информация будет полезна
а у меня наоборот не греет сейчас вот на улице -13 а в салоне максимум 18 и с права тоже холодный дует записался к дилеру на 4 января по этому поводу посмотрим что сделают .И почему то по трассе температура двигателя всегда держится на 3 делениях я так понимаю это где то градусов 80 это же тоже не нормально.(
скорее всего термосат
По термостату ТУТ (если пошире тему почитать и яснее будет). По холодному воздуху справа ТУТ . Как вариант решения проблемы.
во спасибо завтра посмотрю спс
Приехал от официального дилера заменили термостат (старый открывался при 76 градусов, новый же при 83 УРА теперь у меня тепло ) и перекинули шланги которые идут в печку внутри салона, а то раньше дул с права холодный теперь же везде одинаковый "АМИНЬ" .У меня конечно же остались к ним вопросы какого х…на горит PRMS вроде так написал, но они и так ковырялись 4 часа пощадил их.
По TPMC. Есть прекрасная тема, где всё не то что разжёвано, а пережёвано. В поиск забей TPMC и всё увидишь. Только в кучу всё не сваливай печку, систему контроля давления в шинах (TPMC) и проч.
И всё-таки лучше почитать про систему мониторинга ЗДЕСЬхотя бы, и только потом ехать к дилеру. А то ещё наворотят дел.
Изменено пользователем FAnL
Здравствуйте форумчане, перед новым годом в Краснодаре приобрел EC7 в полной комплектации у , как только похолодало ниже 10 заметил что печка с водительской стороны дует горячим а со стороны пассажира ледяной, поехал к дилеру промыли 1-й раз оказало временный эффект , промыли 2-й раз и 3-й тоже самое, сказали что надо менять жидкость и промывать систему охлаждения и все это за свой счет , т.к. гарантия на это не распространяется у меня такой вопрос: должен я за свой счет это делать или все таки дилер сам должен устранить неисправность?
Какая-то странная тенденция и именно на последних машинах, что на Х7 что на Эмграндах. Почемут о на машинах 2012-2013 года таких проблем небыло, и именно на машинах производства 2014 года - началось.
