Павел - МВД Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Приветствую! а втулки стабилизатора от форда номер можно? Стойки стабилизатора – от Форд Фокус – 3269 (SIDEM (комплект – 2 штуки!) Брал в Автодоке по кат. № 3269. Там в комплекте сразу 2 штуки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 @Павел - МВД, Павел, а как Вы ставили: оставляли длинную часть и использовали обе коротких втулки или длинную и снаружи короткие?И самый главный вопрос: насколько надо затягивать? Дорезали резьбу или поставили как есть? Использовали центровочные металлические шайбы (родные) или чисто резинки к стабу? Не могли бы поподробнее описать процесс? Я купил от какого-то форда с болтом м10 и короткой бобышкой посередине. Влепили как есть. Резьбу не дорезали. Вроде ничего, но именно вроде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 @Павел - МВД, Павел, а как Вы ставили: оставляли длинную часть и использовали обе коротких втулки или длинную и снаружи короткие?И самый главный вопрос: насколько надо затягивать?Дорезали резьбу или поставили как есть?Использовали центровочные металлические шайбы (родные) или чисто резинки к стабу?Не могли бы поподробнее описать процесс? Я купил от какого-то форда с болтом м10 и короткой бобышкой посередине. Влепили как есть. Резьбу не дорезали. Вроде ничего, но именно вроде...Всё верно. От старых стоек ничего брать не нужно. Резьбу нужно дорезать миллиметров 15. Я дорезал. Затем всё собрать на машине. Тянуть сильно не нужно, но чтобы было небольшое усилие. Потом обрезать остатки болта, которые вылезут миллиметров на 20. Вот и всё. Легко и просто, ну и забываешь про этот узел практически навсегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Резьбу нужно дорезать миллиметров 15 Где-то так и просилось, немного нарезать надо было. Сегодня заказал 3269, завтра обещали привезти. Поменяю и отпишусь о результатах.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Всем привет!Лихо меня дела из форума выбили.. Стойки стаба https://www.autodoc.ru/web/price/art/3269/manufacturer135/SIDEM/ по совету Павла-МВД - реально вещь! При установке прямо чувствуется, что держит отлично.Но реалии нашего автосервиса таковы, что тупо заменив стойки, сказали: ехай. Стук на мелких кочках остался как и был. Вернулся к ним и был еще в трех: "ну, не знаю", "может быть..." и т.д. - вот и все что я услышал. Съездил на вибростенд - пожали плечами. Ну, может втулки стаба поменять, сказали. Купил уже не помню какие, денек вроде бы боле-мене... Опять тоже самое... Спрашиваю - вы чего? А что привез - то и поставили, гуляй мальчик. Никак не пойму и не могу найти, что слева долбиться на мелких, именно мелких, кочках. Начну со втулок стаба и уже попробую как-то сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Всем привет!Лихо меня дела из форума выбили.. Стойки стаба https://www.autodoc.ru/web/price/art/3269/manufacturer135/SIDEM/ по совету Павла-МВД - реально вещь! При установке прямо чувствуется, что держит отлично.Но реалии нашего автосервиса таковы, что тупо заменив стойки, сказали: ехай. Стук на мелких кочках остался как и был. Вернулся к ним и был еще в трех: "ну, не знаю", "может быть..." и т.д. - вот и все что я услышал. Съездил на вибростенд - пожали плечами. Ну, может втулки стаба поменять, сказали. Купил уже не помню какие, денек вроде бы боле-мене... Опять тоже самое... Спрашиваю - вы чего? А что привез - то и поставили, гуляй мальчик. Никак не пойму и не могу найти, что слева долбиться на мелких, именно мелких, кочках. Начну со втулок стаба и уже попробую как-то сам. Наконечники рулевые,очень может быть...Как барабанная дробь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Наконечники рулевые,очень может быть...Как барабанная дробь. Вполне подходит под описание... Чем больше ямка - тем меньше стук. Спасибо, проверю тоже в первую очередь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 @Alexey_rambow, Шаровую проверял?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 @Alexey_rambow, Шаровую проверял?! Сам лично - нет. Супер-пупер сервисы, вплоть до официалов, говорили что все ОК. Я увидел только что пыльники не айс. Заказываю всю канитель к замене (на всякий случай- люблю когда все есть)Рулевые Сет115Обы сайлента febiВтулки стаба 1-01-676Стойки стаба - есть новье от фордаШаровые moog TO-BJ-2274Всякие смазки и ремкомплекты для суппортов - до-кучи ))) Есть вопрос: съемник шаровых какой удобнее? Их такое колличество... Да еще и *зев* разный. Какой лучше-то: рычажный или другого типа? И какой *зев* подойдет и к шаровым и к рулевым? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Что собрался менять всё-это хорошо! Рулевые на резьбе, только палец освободить.Я лично с монтажкой и молотком управляюсь. Шаровая и сайленты надо выпрессовывать с рычага. На сайте есть приспособы,разные. Почитай. Удачи. У себя все поменял кроме сайленблоков-жду точку опоры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
