Установка "стандартного 55А*ч" аккумулятора в Джилли МК
harley56
неужели пластина удержит аккум?  Есть надежнее крепление?
После затяжки пластины и фиксирования аккума специально двумя руками пытался сдвинуть его с места. Стоит мертво, сдвинуть не смог. Пластина прижимает аккум за нижний буртик к площадке.
Пластина держит. Это даже можно не обсуждать. На всех "девятках" так закреплён аккумулятор и держится намертво!
Сделал и я себе такой апгрейд. Площадку купил от ВАЗ 2108, вместе с креплением (210р площадка и 20р крепежная пластина), три шпильки с гайками и шайбами (95р), поставил аккум на 55 Ач (1960р), вот что в итоге получилось:
А какая высота шпилек?
6 - 7 см, но это высота трубок, а шпильки, соответственно, длиннее нужны,чтобы еще и для гаек место было.
Все. Мой аккум наконец созрел на замену. Так что поехал искать площадку для ТАЗ-2108 и шпильки к ней. Какой аккумулятор посоветуете в районе 2т.р.?
Привет!Лучше возьми в районе 3,5 и забудешь опять надолго.Мутлу,бош
Да я через 1-.1,5 менять машину буду, поэтому думаю что надо на 2 зимы и все.
А зачем тогда чего то переделывать?
Согласен!зачем?
Аккум приказал долго жить. Хватает только на 1 день простоя и один старт. Так что либо переделать на нормальный стандартный или покупать за 3т.р Азиатский
