Установка "стандартного 55А*ч" аккумулятора в Джилли МК
harley56
Олег Владимирович
У меня была подобная ситуация после месячного простоя акумулятор розрядился полностью. Благо на стоянку приехал на служебной от нее и прикурил. После 10-15мин. прикуривания завелась. Следующие разы ехал то снимал клему с аккумулятора - так стояла более месяца. Завелась потом без проблем. Так что если есть возможность то надо снимать клему.
Практически любой аккум после месячного простоя сядет.
Часть фото восстановил.
Друзья не пользуйтесь фотохостингами которые хранят фото ограниченное время, восстановить не возможно потом.
Похоже мой аккум. накрывается медным тазом. Для кроссов площадка от ВАЗ 2105 или 08 так же подходит? А то всё про МК пишут..
А родных размеров не найти?
@garicki, в соседней теме писала что нет таких в наличии(((
Найти.
http://www.autoakb.ru/photo/mini/1383300024_9.jpghttp://www.autoakb.ru/photo/big/1326701095_75.jpeghttp://www.autoakb.ru/photo/big/1437043419_17.jpg
http://www.autoakb.ru/photo/mini/1404403392_29.jpghttp://www.autoakb.ru/photo/big/1436874210_73.jpg
Товарищи, выкладываю отчет и я.
Покупать готовое не стала, отец сказал-«сделаем сами из имеющегося». Я на подхвате, и на мелкой работе, он-основной. Что мы использовали:
1.       Родные: дырки- 2шт, ничего не сверлили. Поддон пластмассовый. Штыри-2шт. Уголки-2шт от поперечной планки.
2.       Поддон из нержавейки 0,8мм-выдала нам мама.
3.       Кусок гетинакса 8мм –будет подложкой на него решили ставить аккум.
4.       Деревянный половой брус в качестве проставки (опоры) между родным основанием авто и новым поддоном толщина 4,55см, длинна сверху 10,5см, низ 9,7см.
5.       Стальная труба от вешалки диаметром 14мм, внутренний 9,5мм
6.       Уголок крепежный оцинковка 2мм- пойдет на усилители боковые-закрепили к поддону клепками.
7.       Для поперечной планки взяли старую ножку от телевизионной тумбочки.
8.       Крепеж основной: болты 5,8мм длинной 7см-2шт с гайками, гровер-шайба-2шт; шайбы-4шт.
                      Начинаем подготовку:
1.       Пластмассовый поддон-вырезали 2 отверстия, разметка уже на нём. В него мы будем ставить брусок-опору. Решили использовать, дабы брусок не соприкасался с металлом.
2.       Деревянный брус(опора)-для защиты обработали Сенеж+ покрыли Лаком. Вырезали 2дырки.
3.       Из стальной трубки от вешалки сделали 2шт. трубочки, забили в отверстия бруса.
4.       Поддон из нержавейки- вырезали по размерам стандартного аккума., прикрутили к брусу, сделали 2 отверстия.
5.       Гетинакс- сделаны 2 дырки для скрепления с авто,+4 отверстия для скрепления с поддоном.
6.       Из-за новой ширины 175см, крепление штырей перенесли на новый поддон. Поэтому боковины поддона усилили, вырезав из уголка оцинкованного, и заклепали.
7.       Штыри- высоту лишнюю отрезали, нарезали резьбу.
8.       Родная планка держатель-срезали уголки-2шт. Сделали новую планку. Её про грунтовали и покрасили.
                      Провели испытания: Проверка всех скоростей, длинна проводов +/-, закрытие багажника.
Сборка:
1.       На родную площадку авто кладем пластмассовый поддон, сверху на дырки шайбы.
2.       Далее выставляем деревянный брус в сборе. На болты снизу одеваем шайбы, закрепляем конструкцию сверху шайбами, гровер-шайбами и гайками. Лишнее от болта отрезали
3.       В новый поддон кладем подложку, проверяем, чтоб концы болтов не выступали, затем привинчиваем к поддону.
4.       Ставим аккум., закрепляем штырями и планкой.
На заметку:
1.       Для удобства сборки мы болты закрепили на 2 проволоки, заранее проделав в них дырки. Дальше все шайбы просто нанизывали согласно последовательности и протащили болты через всю конструкцию. Кто будет делать один, вещь необходимая, т.к. концы проволоки можно закрепить на авто, отрегулировать площадку и спокойно уже затягивать ( моё мнение).
2.       Когда закрепляли подложку, то крайне неудобно было подлезть под отверстие возле предохранителей, удерживая гайку и шайбу. Как вышли- на гаечный ключ в рожок положили гайку сверху шайбу, всё это замотали малярным скотчем, подсунули снизу под поддон к отверстию и уже сверху прикрутили шуруп.
Спасибо  большое за Ваши идеи, разработки-доработки.  Очередное новшество было внесено у меня. Быть может, кому-то покажется, что уж больно муторно у нас вышло, нам было в удовольствие повозиться. Уже в конце отец сказал: «Проще было вырезать из железа площадку».
Плюсик за работу и отчет,но,действительно,муторно)
