Установка "стандартного 55А*ч" аккумулятора в Джилли МК
harley56
Олег, а у тебя сигналка без автозапуска? (точно помню что НЕ шерхан), просто шерхан с автозапуском при разряде батареи заводится и подзаряжает
Без автозапуска, о чем, в общем-то, я и не жалею: зато ручник не примерзнет!))
ну у меня ж не примерзает ))) я его периодически сушу кратковременными вытягиваниями ручника на ходу
Отключать без разницы какой - "+" или "-". Сам не знаю почему (ничего не включено), но с отключенной клемой реально зарядка меньше падает.
Взял кусок фанеры толщиной 20 мм и вырезал из нее подкладки под аккумулятор величиной как наш пластмассовый коврик под аккумулятором.
http://i011.radikal.ru/1001/b5/12cdc6be503ct.jpg
В фанере проделал отверстия под болты.Болты утопил чтоб не мешали площадке.Отверстия как раз там где у нашего коврика углубления.Коврик нужен для устранения ёрзания площадки.Там для этого есть углубления
http://s04.radikal.ru/i177/1001/b5/fc2925801ff2t.jpg
Скрутил всё саморезами.Из листа железа и уголков изготовил основание под новый аккумулятор.
http://s47.radikal.ru/i118/1001/90/2c017dc6a4e1t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1001/70/809cce2c6a78t.jpg
Берём коврик ставим на него то что получилось и прикручиваем к основанию автомобиля.В основании уже есть отверстия так что ничего не сверлим.Прикрутить правда проблематично но возможно.Нужна ловкость рук.Сорри но фота с ковриком нет.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/3a/1265bb3e6a8ft.jpg
Ну и вот что получилось.
http://i076.radikal.ru/1001/1a/a0975ca24a9ft.jpg
Крепёж самого аккумулятора буду летом доробатывать получилось не очень удачно.
Привет"ROMKA",а крепление и само основание от какой машины?
Подскажите кто знает. Не помню где, но читал, что генератор на каждый автомобиль расчитывается еще и под аккумулятор. Если у нас стоят родные 45А, то как повлияет установка 55А или 60А на работу генератора. Будет ли генератор справляется с зарядкой более ёмкого аккумулятора и не приведет ли это к тому, что аккумулятор будет постоянно не полностью заряжатся и быстро выйдет из строя.
