Установка "стандартного 55А*ч" аккумулятора в Джилли МК
harley56
Зачем такой дорогой? http://akkumbalt.ru/batteries/varta/0/56073/
Вроде полярность у этой варты не та. На рынке сейчас проблем нет, этого барохла навалом любых размеров. Я Вошь купил то же в районе 2000 руб. И не стоит заморачиваться с переделкой.
Да полярность не проблема,в магазин приходишь они там с разными полярностями-выбирай какую надо,в одной стопочке одна в другой другая  :)
Почему я хочу поставить стандартный аккумулятор? Зимой 2011-2012 было очень холодно около 35 градусов, а так как я в Питере живу, недалеко от залива и высокая влажность чуть ли не 100%, обнаружил интересный факт - промерзание аккумулятора. Вышел как то с утрица - на тебе. Ноль, даже двери не открыл. Пришлось ключом поковырять. Открыл капот - взял амперметр, а в остатке аж целых 4 вольта. Поставил его дома на сутки. Отмерз, восстановил вроде емкость. Завелся сразу, поездил. На утро та же песня. Приятель снял со своей 6-ки обычный аккум и завел меня с полоборота. Потом заметил, что на второй старт аккумулятора уже не хватает, далее при простое в несколько дней, полностью дохнет. Заряжал, правильно и долго, почитав форумы про необслуживаемые аккумуляторы, понял, что мой помирает.
Тоже в Питере,на Кореском перешейке,зиму стояла 2 через 2 и все отлично,аккумулятор кстати Варта-тот что на снимке.Так что может и с большим акуумом не повезти.
Случилось...родной АКБ начал сдыхать после 10 минут не выключенных фар.........
Было решено исправить...к сожалению получилось немного колхозно, но быстро и держится весьма крепко,а деваться было не куда....
Клятвенно обещал своей Малышке что доведу до ума как будет возможность
http://s019.radikal.ru/i605/1211/fd/3ebd4ab237c4t.jpghttp://s47.radikal.ru/i116/1211/6e/bf3f078a89act.jpghttp://s45.radikal.ru/i107/1211/e7/07a3f06ebcb8t.jpghttp://s017.radikal.ru/i434/1211/e4/2fc3bae8b5d2t.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1211/c8/22b56c9dc05ct.jpghttp://s017.radikal.ru/i429/1211/81/b415799f6340t.jpghttp://i082.radikal.ru/1211/98/8523fdde58e4t.jpghttp://s019.radikal.ru/i605/1211/0f/9d2e4a0634e9t.jpg
на последнем фото: получилась проблема с держателем капота надо было крепить ближе к лобовухе
PS теперь у меня полноценный 62А\ч АКБ
Тоже заморочился с данной проблемой. Купил крепление для аккумулятора от газели.... отрезал боковины (осталась только площадка). Площадку закрепил на болтах (50) с проставкой между родной площадкой и новой шайбами до нужного уровня. Все держится крепко. Можно установить любой аккум. вплоть до 75-го.
Хотел от ВАЗ 2108 площадку купить, продавец на рынке сказал 500 рэ , купил в магазине за 76 рэ от класики.Подрезал ,подварил, пока лежит,жду кончины родного акб 2008 г.в.
Вот вы ребят заморачиваетесь, чем родной типоразмер не устраивает?
Акум дорогой :)) а так купил дешёвый российский за 1500 рэ и доволен :))
