нет тяги и большой расход. помогите!
@adjuster, На третьей фотке не понятно, вроде одна точка вверху, а вторая сбита на зуб.
Свечку сними, подними 1-ый цилиндр, и перефоткай по лучше!
Это просто ракурс такой. Там зуб с меткой, входит промеж зубов с меткой, как сосиска в булочку :)
  • Ответов 279
На разрезанном распредвале не понятно. Просвет, или вторая шестерня от вспышки отсвечивает. Между двумя шестернями болт должен закручиваться в этом месте.
Шестерня взведена правильно, метка насквозь просматривается. Отверстие для фиксирующего болта тоже есть.
Андрей! Проблема в том,что установлен шкив коленвала со смещением. Сейчас у Димана метки не совмещаются,относительно распредвала...
Нарисовал верхнюю точку распредвалов, как вы думаете правильно стоят валы?
Ну похоже распредвалы стоят синхронизировано.(как сосиска в булочку).Но относительно коленвала? Замеры необходимы . Писали выше-поршень в ВМТ...   И это не единичные проблемы!!!
А вот метку с наружной стороны разрезной шестерни не с чем совмещать, т.к. цельная шестерня закрыта корпусом муфты VVT (фото)
Проверни распредвал, чтобы метку было видно в прорези муфты и поставь на против неё метку краской или маркером на зубе шестерни.
Мне тоже так показалось, поэтому провернули валы и метки зашли одна в другую. А ракурс еще больше усиливает впечатление. Паш, я там полчаса вокруг мотора прыгал, со всех сторон его обглядел.
Ничего не понял :be:  Можно еще раз поподробнее, и не как для мотористов :)
Блин, если сам клапанную крышку снимаешь, и уверен,что валы на месте стоят, попробуй все таки ГРМ перекинуто на зуб туда сюда. Поставь сначала опережение зажигания. И попробуй покататься. Чем чёрт не шутит. Зато помучаешься и выбросишь эту тему из головы. 4 болта с боку откручиваешь, и ГРМ снимая с верхнего шкива, внатяг переставляешь. Только ручкой обязательно пометь зуб ГРМ и место на шкиву,куда пересьавишь. Если это не электрика, потому-что все поменяли,значит механика. Если ГРМ не на месте динамика только ухудшится. Отрицательный результат-тоже результат. Уже не будешь думать там ли у тебя стоит ГРМ.
Вот это кстати мысль! Жаль что я тогда не догадался.
