нет тяги и большой расход. помогите!
Многие из нас ездили на убитых, который давно просит капиталки.
Убитый мотор жрет масло поршневыми кольцами при компрессии 7-10, но он не жрет бензин!!!
Компрессия и жор бензина, вещи не совместимые.
Если на новом моторе нет компрессии - значит не может всасать воздух.
  • Ответов 279
У меня сложилось впечатление что забит выпускной тракт... Но Диман утверждает обратное. До 2500 едет нормально, как только чуть выше-все, включается тормоз.Отсюда и расход-надо крутить до 4500 чтобы набрать хотя-бы 110км. Валы надо конечно промерить что-бы исключить и их. Компрессия конечно влияет, но не в такой степени(ИМХО).Она и под гору не хочет разгонятся ,а в гору вообще крутишь до рева,и это на четвертой передаче.Машинка с новья такая тупая,значит косяк в сборке. Может  распредвалы чужие воткнули? Интересный случай однако. :bw: Подтягивайтесь с версиями господа! :dd:
А как будет себя вести машина, если сцепление пробуксовывает или плохо цепляет. Симптомы похожи или нет? И ещё может ГБО установлено не так как надо и где то сосет воздух на впускном коллекторе.
Такая мысль возникла. А есть ли шпилька на коленвалу? Посмотри при верхнем положении поршня совпадает ли метка на шкиву с ВМТ. Чем черт не шутит?
Так у него же и на бензе с новья много ела.
Надо смотреть правильность установки распредвалов (впускной и выпускной), читал что у Тойот тоже бывают проблемы.
У нас на форуме уже есть Эмгранд с неправильно установленной цепью ГРМ (на два зуба) на заводе Китая.
Обратил вниманиена холостой ход, машины накатом едут одинаково. Проверяли и торможение двигателем, как покатались смотрели барабаны с дисками. На первых скоростях по поведению машины одинаковые. Я как поехал, сказал что у меня динамика примерно такая-же. Но... После 3-ей передачи разница чувствуется очень хорошо
С бумером, когда разбирали клапанную крышку, особое внимание обратили на распредвалы. А именно, как стоит распредвал на выпуске и до конца ли взведенна пружина. Метки между распредвалами как раз на этой части шестерни. Этот момент с неправильно установленными распредвалами я исключил.
Само собой.
У распредвалов нужно ещё смотреть разрезную шестерню.
Интересно к вы сравнили правильность установки ремня? Вы же не снимали шкив КВ, вы же не видели метку на КВ ?!?!
С Николаичем отсоединяли трубу от фильтра, задушили машину нехваткой воздуха, потом он обратил внимание на то, что если резко дергаешь гросик газа, машина не сразу схватывает. Слышно как всасывается воздух через дроссельную заслонку, через пол секунды двиг набирает обороты. Как будто небольшой провал. С его мозгами делает так же. На его машине как бы побыстрее думает.такое ощущение как будто движку тяжело раскручиваться.
Как вы увидели шкив 14, через 1 шкив
http://avtodvc.ru/images/2-4A_EF_GE.jpg
