нет тяги и большой расход. помогите!
остается вопрос зачем смещён шкив???
Шкив можно поставить в двух вариантов, разница в ползуба.
  • Ответов 279
Посмотрели мне сегодня метки. Правда не совсем понятно куда смотреть и что с чем совмещать. На этом моторе шестерни расположены с другой стороны ремня ГРМ если сравнивать с МК.
Если шкив коленвала поставить на "ноль" (фото)
то гвоздь засунутый в отверстие под буквой "К" идеально попадает в углубление крышки распредвала, или как ее там (фото)
Зуб с меткой на цельной шестерне, при прокручивании валов, попадает между зубов с меткой на разрезной шестерне. Вроде так и надо (фото)
А вот метку с наружной стороны разрезной шестерни не с чем совмещать, т.к. цельная шестерня закрыта корпусом муфты VVT (фото)
Вот и поди разберись, правильно ли там все выставлено или нет  :bw:
у меня не так грм устроен, шестерни тамже где и ремень, а того белого набалдашника нет совсем.
Даа. Не так все просто как у меня.
@adjuster, На третьей фотке не понятно, вроде одна точка вверху, а вторая сбита на зуб.
Свечку сними, подними 1-ый цилиндр, и перефоткай по лучше!
\\ Даа. Не так все просто как у меня. \\   Причина может быть та-же. У тебя метки были в идеале,результат ты помнишь... На Джессике можно попробовать тоже на зуб перекинуть,вперед или на зад?
На разрезанном распредвале не понятно. Просвет, или вторая шестерня от вспышки отсвечивает. Между двумя шестернями болт должен закручиваться в этом месте.
У меня когда буква к стояла четко, разбегались по меткам сами распредвалы. Тебе, как говорит Паша надо как-то посмотреть совмещение распредвалов. Это метки между ними.которые закрываются белым наболдажником.
Привет Всем! Интересная дискуссия у вас тут. У меня тоже вот расход большой от 12 до 15 литров по городу. Много всего проверил, но пока причину не нашел. Я вот что хочу узнать, вам метки на распредвалах перед тем как вскрыть двигатель, не смотрели мотор тестером?
