нет тяги и большой расход. помогите!
Дмитрий, масло от замены до замены как держится по уровню на щупе?
  • Ответов 279
николаич уже знает!! поэтому пишет что машинка поехала!!! проверял на трассе. появилась тяга и упал расход до 7.5 по ELM ке.
Так колись что сделал :)
начну по порядку с зарисовками. вскрыл крышку. начал мерить штангеном кулачки, поддомкратил колесо и воткнул на пятую чтоб поворачивать кулачки. ну как неоднократно так делал. когда выставил метку на к. очень хотелось сфоткать и метки распредвалов, мне мешал фильтр воздушный. открутил.и обратил внимание на метки распредвалов. они находятся точно друг на против другано находятся чуть ниже стенки двигателя.
спасибо Павлу за видео. долго всматривался в метки и понял где у меня косяк. post-17551-0-18240900-1445198768_thumb.jpgpost-17551-0-61742100-1445198805_thumb.jpg
я неоднократно писал что перекилывал грм на зуб туда сюда. в этот раз сделал тоже самое. не веря в хороший исход, потому что я уже пробовал так далать
На второй фотке не видно меток друг меж другом.а верхние метки вообще не понятно мне было как смотреть. только по видео понял что не с той которую фотографировал. выставляю метки распредвалов с другой стороны и средние метки выравниваю с плоскостью двига. буква к  и нижний шкив у меня убегают с меток. стою, курю, думаю.... откручиваю пластмассовую боковушку шкива отмечаю куда надо перекинуть грм чтоб у меня совпал нижний шкив и распредвалы. Получается когда низ и распредвалы стоят по меткам буковка к убегает влево на зуб... вопрос почему??? и как раньше, когда я перекидывал ремень не понял это. В прошлый раз, наверно, как и в этот, я как завелся заглох. проехался немного и переставил обратно. на этот раз уверенности небыло,но решил покататься побольше. собрал машину поехал, лагания чуть позже прекратились и машина поперла. в запасе осталась целая передача. ночью сильно на трассе не гонял, но разница колоссальная. в горки легко идет,набирает уверенно!!! два года мучений из-за какой-то ерунды. остается вопрос зачем смещён шкив??? adjuster, не знаю, в этом ли у тебя проблемма, но буду рад, если только в этом.
Дима, я не понял, у тебя ремень стоял неправильно, или шкив коленвала сместился, или еще какой-то шкив?
теперь остаётся понять и решить проблему со шкивом и этими несовпадающими метками. паз на распредвалу для шкива как новый. сидит крепко. спустил колесо на землю и ключом пытался повернуть или расшатать распредвал относительно шкива, у меня не получилось. сидин он капитально, но криво :ai: . но сегодня мне настроение уже ничего не испортит. :ca: Это я буду обдумывать позже!!! всем спасибо за советы. без них я б давно отчаался и плюнул!!! :by:
короче я выставлял метки нижнего шкова на 0 и сами распредвалы. у меня буква к на верхнем шкиву при этом свалила влево на зуб. если не делать всё досконально, этого особо не видно! надо хотя-бы посмотреть тщательно метки распрелвалов совпадают ли с верхним шкивом. в моём случае они сидят на одной железяке и не совпадают :ai:
ремень стоял идеально относительно нижнего и вехнего шкива. как бы метка о на нижнем совпадала с буквой к на верхнем, но при этом немножно разбегались по меткам распредвалы. там черезчур много точек и смотреть нада не со стороны клапанов а со стороны шкива, как на видео Павла!!! Ему отдельное спасибо за то что он не здавался и отвечал)))
adjuster отпишись пожалуйста как посмотришь этот момент у себя. интересно до ужаса!! почти 2 года воевал с машиной. Заезжал на компрессию после переделки. она не изменилась. но надо самому проверить. какой то манометр у него был плюшевый.
Постараюсь договориться с мастерами в ближайшее время, сам горю желанием! Кстати мне пару недель назад мерили компрессию, везде было в районе 11,5
