МК в холода.
Буран
у меня везде поменяна на ТО-0. Просто машина двое суток стояла без движения, вот и примерзла чутка)
  Сеня -23 у нас.
Переживаю на машине вторую зиму.Первую зиму в мороз-28 заводилась.Этой зимой уже хрен.Аккумулятор судя по маркировке 7 года.Значит ему пи....ец.Погонял его циклами заряд-разряд-вроде ожил.Залитые свечи не выкручивал.Стоят BRISK.Долго крутил стартёр при нажатой педали газа.(продувка свечей).И о чудо с 8-ой попытки она ожила.После прогрева движка коробка оттаяла сцепление отошло немного позже.Сейчас за бортом -22 и пока всё ОК.А так совет всем чайникам: чтобы завестись зимой нужны хорошие свечи,масло в движке и главное аккумулятор.А ещё нехрен насиловать машину если на улице -30.проще и дешевле на автобусе.
ну всё вчера залил синтетику шел...двигатель так тихо и мирно начал рабптать...и заводится менее шумно...Но вот что я заметил сутра ставлю на нейтралку при этом машина не на ручнике...выжимаю сцепление завожу и машина как бы дёргается вперёд когда сцепление отпускаешь ...интересно что это такое?!
В коробке масло загустело.
Вынул свечи, прокалил, прочистил. АКБ зарядил. И один хрен - никак не хочет заводиться. Завтра поеду на галстуке на СТО. Пусть ее там реанимируют.
Жопа пришла неожиданно.
Сегодня у нас -24.Первые две попытки дистанционного запуска посадили аккумулятор.Дальнейшие попытки с выжиманием сцепления не помогли.Пришлось снимать и греть аккумулятор.После завелась с первой попытки.Аккумулятор гуавно.Придётся менять.Куплю ампер на 60.На дольше хватит.
это масло надо поменять чтоли...или просто из-за холода?!
Привет"Lukas"-Даже синтетика в морозы немного густеет,поэтому старайся сразу сцепление не бросать,отпускай постепенно-даи прогреться.
Привет. ...а пока машина греется держать ногу на сцеплении))))) я масло в двигателе поменял...в коробке не трогал...просто интересно что можед машину плавно еле заметно дергать на нейтралке?!
Просто я сам замечал в морозы если сцепление резко бросить машина начинает как бы ехать,а если немного подержать и постепенно отпускать все нормально,и движку легче запускаться и прогреваться с выжатым сцеплением.Заметь летом такого нет,значит все из за холодного масла."Lukas"а ты где в Татарстане живеш?.
