МК в холода.
Буран
Сцепление выжимают для облегчения работы стартера, т.к. трансмиссионное масло сильнее густеет на морозе.
Естественно стартеру легче, ведь выжимая сцепление - полностью убираешь связь между движком и коробкой. ;)
Сегодня снова не завелся. -28.
Днем подъехал товарищ. Прикурили, но нет никакого толка. Он говорит - до 11 вольт напряжение у него проседает, значит, как бы хорошо кушает стартер.
Но кроме одиночных пуков ничего...
Прямо хоть в деревню едь и шаху заводи... Что-то я в трансе от этого чуда.
А свечи не догадался проверить? Скорее всего залило.
Позовчера -32, вчера -33, сегодня -26 всегда заводилась легко. Рычаг КПП как и у всех пока не прогреется колом стоит, а потом все в норме.
был приятно удивлен:  в -37 завелась с первого раза, в - 43 завелась, секунды 3-4 поработала и заглохла - потом завелась только с толкача. масло лукойл синтетика, остальное - родное. пришлось ехать в ночь, за бортом t опускалась до -47 (первый раз на моей памяти) в салоне +28 +30(после проклейки салона). на скорости дубенели педали сцепления и тормоза, полностью затянуло стекла салона - только на лобовом примерно 1/3 осталась чистой.
был приятно удивлен:  в -37 завелась с первого раза, в - 43 завелась, секунды 3-4 поработала и заглохла - потом завелась только с толкача. масло лукойл синтетика, остальное - родное. пришлось ехать в ночь, за бортом t опускалась до -47 (первый раз на моей памяти) в салоне +28 +30. на скорости дубенели педали сцепления и тормоза, полностью затянуло стекла салона - на лобовом примерно 1/3 осталась чистой
Безумству храбрых поём мы песню!
нифа у вас морозы, -47... в такие морозы, если каждый день эксплуатируете, я бы наверное и неглушил машину. Пускай колотит всю ночь. Движек и то бы больше сохранился, чем в такие холода запускать)
Всю неделю заводилась с первой попытки. Пару раз троил двигун. Гасил его и секунд через 30 стартовал снова, сбои пропадали. Греть приходится в движении, как в добрые старые времена, едешь 1-1,5 км на передаче не выше 3-ей на средних оборотах, не забывая про грелку под 5-й точкой. В салоне тепло, все стекла чистые, спереди даже жарко бывает и это при заборе воздуха с улицы. Если ставить заслонку на рециркуляцию из салона, то потеет лобовое стекло. Руль и педали без проблем, а вот рычаг коробки заметно туже. По прикидкам возрос расход бензина. Правда конкретно не скажу на сколько, не считал. Вот поставлю как-нить БК и там можно будет определять точно.
Мда...
Джеля, так понимаю, чистаааа, панимаааишь, лотерея.
Кому повезло, кому - не очень.
Впрочем, помню, когда выпустили ВАЗ 2110 - были те же самые проблемы при холодном запуске. Лечилось установкой дополнительного сопротивления в цепи каких-то датчиков.
На СТО мне мастер сказал по секрету (!!!), что прошивка Джилли - один в один - ВАЗ 2112.
Так это или нет - не знаю.
Но болячки похожие.
Мда...
Но болячки похожие.
Друг ,Буран ,не растраивайся Попадалова с джилли для всех! Этапы разные , Всё ещё вылезет!
Как говорится "нас любят ,а мы крепчаем"!
