Буран Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 1. Про заводку. До -24 все было нормально. С 3-6 раза заводилась и начинала работать. Сегодня ночью -33 и усе. Несколько тяжких попыток прокрута стартером и приборка потухла. Наверное, батарейка совсем сдохла. 2. Про коробку. Рычаг переключения передач стал дубовый - хрен с места сдвинешь. Педаль сцепления - как и в Жигулях на морозе - никакая. У всех так? 3. Про ЦЗ. Дверки можно открывать и закрывать ключом без установленного аккумулятора? Собственно, это надо для того, чтобы АКБ домой принести и зарядить А машинка под окнами постоит это время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYOMA Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 1. Поставил аккум 60АЧ. При t - 24 завелась с первого раза без проблем. 2. Да, педаль сципления - дубовая до жути, нужно менять жидкость. Рычаг КПП тоже еде ходит. Хотя масло в коробке менял. И вроде не плохое лил (TAX-v). Еще по моему и ГУР стал тяжелее работать - тоже просит замены жидкости... 3. ДА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Это какой такой на 60АЧ туда влез??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYOMA Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Стандартный. Я переделал площадку крепления аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artyom Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Рассуждая логически, полностью сдохшая батарейка есть то же, что и отсутствующая. ИМХО - закрывать дверь ключом и уносить АКБ можно. Рекомендую проверить замки дверей заранее. Ибо в отсутствии пользования ими закипают, а в морозы замерзают...Судя по описанным приметам, АКБ у тебя не так хорош, как должен быть - это первое. И масло неплохо бы иметь хорошую синтетику, в том числе и в коробке - это второе. Вообще же, больше -30 Ц это для автомобиля форсмажор. Для любого. Слышал я, что в некоторых иномарках стоит датчик, который вообще запрещает заводиться при такой температуре. Впрочем, своими глазами не видел.Сообщения склеены: [time]1261046086[/time]Стандартный. Я переделал площадку крепления аккума. Там же противовес от коробки ходит - если больше размером цепляться станет. Не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYOMA Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Ну а если поднять площадку так, чтоб аккум стоял над противовесом, то не будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberst727 Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Ну а если поднять площадку так, чтоб аккум стоял над противовесом, то не будет! а капотина не мешает? Сообщения склеены: [time]1261050081[/time] 3. Про ЦЗ.Дверки можно открывать и закрывать ключом без установленного аккумулятора? Собственно, это надо для того, чтобы АКБ домой принести и зарядить А машинка под окнами постоит это время. можно сам столкнулся с такой ситуевиной, ходил кругами , потом закрыл задние на защелки, пассажирскую в купе с ними и понес аккум домой в тепло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KOL Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 При минус 30 рычаг переключения скоростей тоже колом. Аккумулятор наверное получше ,завелся со второго раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Я сейчас свой АКБ заряжаю. Практически совсем пустой был. Сначала час холодный заряжал - ток с 4,5А до 1 А упал. Потом - в теплую водяную баню. До комнатной температуры электролит довел - еще 4 часа стоит хавает. Ток до 0,5 А уже упал. Часа два еще погоняю и на мороз - машину под охрану! А мороз уже -28... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KOL Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Если так у вас будет на новый год , в гости не поеду! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
