Движение рывками
Flanker78
да нет, наоборот, спасибо большое! далее будем думать)
шумов не слышно, а вот коробку недавно снимали и сцепление смотрели, и сказали, что ничего подозрительного не увидели, хотя у меня были жалобы, правда другого характера, а может отсюда ноги то все и растут
ладно, спасибо всем за помощь, буду думать)
=) спасибо конечно приятно но плюсануть авторитет как-то ближе к ощущаемому )))
вот у тебя новые подробности пошли .... что коробку снимали движку делали .... жижу в тормозной сменил? масло в каробке какое и сколько лил по литражу?
плюсанул вроде) сорри за невнимательность)
тормозуху менял полностью.
в КПП после ее замены залил Venol 75W90 полусинтетику, после обкатки поменял на синтетику Castrol 75W90, после этого пробежал 2000 км, по литражу 2,55 литра по моему заливали.
Но рывки были с самого начала, поэтому на них не заморачивался пока не решил более глобальные вещи
ну каждому конечно своё но у меня никогда машины на первой не дёргались с рывками .... ни русккие ни импортные .... какой бы объём не был......сейчас на эмгранде первая свободно крутится до 40 км ...... в пробках отпускаю сцепление не добовляя газа и всё это плавно ....ябы всёже сменил жижу однозначно ....и по поводу катализатора да тема мудрая ....
ребят вы чего то не понимаете все таки) ну нету у меня дергатни на первой и при трогании)
у меня машина дергается когда нога с педали сцепления убрана, я еду на первой, второй или третьей передаче со скоростью ниже 50 км/ч и только в момент полного убирания ноги с педали газа или при ее начальном нажатии, плавно или резко нажимать значения не имеет.
на четвертой передачи дергатни нет, т.к. скорость не ниже 50 км/ч обычно
у меня еще были мысли что может проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, но сопротивления датчика я мерял, вроде плавно меняется, без рывков
судя по выше описанном скорее всего вы не правильно нагружаете коробку .....
я вот кручу первую до 4,5 тыщ оборотов и так все остальные .....
50 и 4 скорость ... для меня дико .... кончите коробку...
я же на сказал что на четвертой передаче езжу на скорости 50 км/ч ? на четвертой у меня скорость не ниже 65 км/ч обычно, а вот до 4500 оборотов крутить пока не могу, т.к. пока движок не обкатал, сказали не выше 3000-3500 оборотов
да да при обкатке не больше 3000 верно ....
както тут призадумался и пришла мысля .... вам когда меняли сцепление они использовали направляющую для центрирования корзины и сцепления ? ...... ато помниться както давно на русском авто были траблы из за неотцентрированного .....
ну если это не характерно именно для моей машины, то думаю делали как положено, т.к. ребята с опытом
но точно сказать не могу, т.к. таких нюансов не знал
следовательно у вас выход щас сначала обкатать нормально а там разберёмся форумом )
