RuslanD Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Я тоже такие свечи, якобы оригинальные через инет выписал, маркировки как и у тебя нет, как оказалось у них даже встроенного резистора нет, в оригинальных он есть, в итоге пришлось выписывать аналог К20ТТ.Отсюда вывод: берите нормальные, проверенные свечи. Нечего эксперименты устраивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Всем доброго.100т.км пришла беда.Троит.глохнет при выключении передач.Начал неделю назад эпапею по реанимации своего коня.Свечки броники катушки результата не дали.Компрессия 14.5 ток в 3 горшке 13.7. Датчик холостого хода результата тоже не дал.Клапана не регулировал гбо-4.Выдает массу ошибок.бедная топливная смесь на хх. банк 1 датчик 1 это 1 лямда зонд(кислород).чета даже с датчиком газораспределения. Короче беда диагноста знаю уже 8 лет.Мастер от бога.Живет ток в Московск. обл. Стар.купавна.Решение: замена 1 кислородного со снятием клейм езда и опять диагностика.Он так пошутил готовься к цепи грм.Как решу напишу обязательно.Конечно не в тему у меня такого не было логан 1.4 8 клапан 650т.км солярис 1.4 285т.км Короче печально опровергнуть что китай рулит не могу.После ремонта 20т.км до бегу и усе Дастер ждет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Всем доброго.100т.км пришла беда.Троит.глохнет при выключении передач.Начал неделю назад эпапею по реанимации своего коня.Свечки броники катушки результата не дали.Компрессия 14.5 ток в 3 горшке 13.7. Датчик холостого хода результата тоже не дал.Клапана не регулировал гбо-4.Выдает массу ошибок.бедная топливная смесь на хх. банк 1 датчик 1 это 1 лямда зонд(кислород).чета даже с датчиком газораспределения. Короче беда диагноста знаю уже 8 лет.Мастер от бога.Живет ток в Московск. обл. Стар.купавна.Решение: замена 1 кислородного со снятием клейм езда и опять диагностика.Он так пошутил готовься к цепи грм.Как решу напишу обязательно.Конечно не в тему у меня такого не было логан 1.4 8 клапан 650т.км солярис 1.4 285т.км Короче печально опровергнуть что китай рулит не могу.После ремонта 20т.км до бегу и усе Дастер ждет. Клапана нужно было смотреть ещё после пятидесяти тысяч пробега на газе, а ты сотку накатал, тут к бабушке не ходи, клапана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Не могу найти кто может отрегулировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Не могу найти кто может отрегулироватьПочитай тему регулировка клапанов, человек вообще ни разу этого не делал, но у него всё получилось, но тут есть одно но, придётся разобрать, замерить зазоры и потом заказывать стаканы, я делал у официалов у них стаканы есть в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 я позвонил в долавто где брал там стаканов нет как найду напишу где и кто меняет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j_mihon Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Решил проблему? Если нет, то смотри в сторону клапана CVVT, при сбое в его работе как раз глохнет периодически Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владими Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Точно такая же проблема была!Один в один!Оказалось,что провода в "косе"которая идет с салона, с ЭБУ на блок предохранителей в моторном отсеке (на реле бензонасоса) оголились или перетерлись и получалось,что иногда пропадал минус.Бензонасос глючил и машина глохла и включалась аварийка.Перебрали "косу",начиная с замка зажигания.Поставили 4 новых провода(там два плюса и 2минусовых) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
