Двигатель заводится и тут же глохнет
Зато раньше "умирали" медленно, вяло крутит и т.п.
Сейчас по другому живут новые АКБ.
Надо просто менять через указанный срок службы при нормальных условиях а не ждать когда банку выбьет. Вот и все.
  • Ответов 82
Короче за 3 года проблему локализовать не удалось, замена аккума не помогает. Зимой машиной пользоваться невозможно, летом ни разу подобных глюков не наблюдается. Официалы разводят руками, не знаю есть ли смысл к московским сгонять, думаю там такие же "неосведомленные". Буду благодарен за рекомендацию, в каком дилерском центре в Москве можно найти грамотного электрика.
С этой чудесной машиной уже практически автоэлектриком стал. ? АКБ заряд держит (12.6 по утрам в мороз), зарядка 14.2, потерь в сети нет (0.04 А, ниже нормы), все предохранители повынимал которые не влияют на движение (магнитолу, подсветки, подогревы...). Все тщетно, как на улице минус - глохнет без вариантов.
А elm пробовал подключать?
9 минут назад, jekpol сказал:
Официалы на диагностике ничего не нашли, а сам не пробовал эту коробочку. Не думаю что у офдилера сканер что-то "пропускает".
Всего лишь мое мнение:
Есть ощущение, что какой то датчик все же мудрит.
Если все хорошо, глохнуть не будет. А вот зимой проявляется да?
Сканер показывает, что все хорошо а это не всегда так. Придется перебрать датчики, что же тут еще искать?
У друга на приоре был подобный косяк. Оказалось отходила масса ЭБУ. Я бы проверил все точки заземления, влияющие на работу двигателя. Если летом все норм, то зимой может быть только потеря какого-то контакта. Хотя может и в ЭБУ что-то косячить. Все таки лучше подсоединить elm и включить запись логов по датчикам и ездить. Наверняка можно поймать таким образом, что косячит.
Случайно, газовое оборудование не установлено?
10 часов назад, strescov сказал:
Нет, все штатное, никаких вмешательств не было ни куда.
18 часов назад, jekpol сказал:
Ну если у дилера сканер во время этого "глюка" не показывал ошибок никаких, то на ходу их и подавно не будет. Думаю что это штатно срабатывает защита какая-то китайская, а от чего не понятно. Но проблема точно не в аккумуляторе, как я раньше думал. Просто замена совпала с очередным потеплением окружающей среды. ?
Видать у диагноста у дилера руки из ж.. растут, если он не может определить. ЭБУ, иммобилайзер и т.д и т.п.
Был такой глюк давно на Гетце. В мороз не заводился совсем. Проблема была в уплотнительной резинке бензонасоса - дубела. Заменили и всё. Однако прочитал такое " Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему." Имеет смысл посмотреть работу датчика положения коленвала. Провода, разъёмы и проч. Хотя бы как вариант.
Изменено пользователем FAnL
