Ремень ГРМ и ролик натяжителя ремня.
Гость go4a
bestelm, а нельзя код отдельно написать? А то по заказ-наряду не все цифры-буквы понятны. Может по этому коду можно определить от какого именно БМВ ролик?
NSK 6203DU7 9647
  • Ответов 170
NSK 6203DU7 9647
Ошибочка. Должно быть - NSK 6203DU / 9647. То что до косой черты - это код подшипника, а то что после - неизвестно. Полазил в инете и выяснил, что ролик можно вовсе не менять, а заменить только этот самый подшипник. Его размеры - 17*40*12 мм. Можно поставить вроде бы и SKF 6203, есть даже и питерский, вроде бы, аналог SZPK 6203RS. В общем если кто не хочет "гемороиться", то может просто купить подшипник и потребовать его поменять прямо на "родном" ролике (если это в принципе возможно). Там вроде бы ролик только болтом крепится...
Skeptik « Ответ #86 : Вчера в 19:07:36 »
Меняли 6 часов.
А сам при этом присутствовал? Расскажи поподробнее...
Да нет, я не сидел там.
Мне позвонили утром пол девятого, сказали - ролик пришёл, приезжайте. я в девять приехал, мастер показал этот ролик, сказал менять будем часа 4-5, как пойдёт. Очереди не было, машину загнали сразу, мастер в неё полез, спросили - будешь ждать? Да нафиг, мне до дому 5 минут пешком. Я ушёл, погамал пока, пол четвёртого звонят, говорят забирай.
Какой смысл там сидеть контролировать, денег я не плачу, смысла меня нагибать у них нет.
Гарантия ещё 2 года, сделают плохо - переделают.
А я всегда присутствую. Чтобы у них и мысли не было схалтурить. :-) Если они снимали весь механизм, то такое длительное время объяснимо. Ну а как ты их "убедил", что ролик надо поменять? Они это легко признали?
Skeptik « Ответ #90 : Вчера в 19:02:24 »
Да вобщемто это они меня убедили. Приехал на ТО-0, говорю, посмотрите, что за свист под капотом? Когда машину забирал, мастер сам мне сказал: свистит ролик, абсолютно гарантийный случай.  Если заказывать - нужно заказывать весь блок, это дорого, долго, и нет гарантии что он не засвистит. Но есть вариант, подходит ролик от Бэхи, если начальство даст добро, поставим его. Звоните через месяц.
Ну я как-то подзабил, потом приехал месяца через два, мне говорят: о, ещё один со свистулькой, уже человек 6 обращались. Ждите, решаем вопрос.
Ну, опять я чото подзабил, летом вроде и не свистит, времени жалко, тем более меня уверили, что кроме свиста никаких последствий не будет.
Так и доездил до ТО-10. Там опять поднял вопрос, мне сказали - проблема решена, ставим Бэховские, щас закажем, через 10 дней придёт - поменяем.
Через 10 дней и позвонили сами. Вот такая история.
По поводу свиста мне даже показали  что антифриз под тикает и попадает на подшибник помпы и поэтому свистит. Подскажите кто знает какая помпа подходит на vision
Девушка,по-моему вас развели.Во-первых антифриз капать не должен или подтяните хомуты;во-вторых подшипник в помпе Вы не видите т.к. он закрыт;и в-третьих сам подшипник внутри помпы охлаждается и одновременно смазывается потоком антифриза.
Сообщения склеены: [time]1281233417[/time]
А свистит у Вас как и у других или ремень навесного оборудования(не ГРМ) или ролик натяжитель.
Сообщения склеены: [time]08 Августа 2010, 06:10:17[/time]
не правда ваша, не надо всех "под одну гребенку".. либо РНО, либо РН...
Вот допустим у меня(на одометре практически 24000км) "загремела как погремушка" помпа, хотя все дворовые автомобилисты тыкали пальцем в РН.. Гарантийно заменили на 23000км, сейчас двигатель работает тихенько..
Лично присутствовал, в ремзоне, наблюдал за ходом работ. Просто так, легко помпу не вытахщить.. всему виной различные трубки кондея и ГУРа, переодически на подъемнике машинку приподнимали, чтоб добраться до всех болтов крепления, всего их 7вроде, пришлось даже генератор слегка демантировать, чтоб вытащить старую и соответственно поставить на место новую помпу.. В итоге это заняло порядка 5 часов.. При этом из системы сливается порядка 2,3литра антифриза..
Покрутил я эту самую помпу в руках и скажу я вам нифига подшипник там не смазывается и не охлаждается антифризом.. Вообще сложилось впечатление, что он сухой :(
Так что можно смело задуматься о поисках аналога помпы на наши машинки ;)
Сообщения склеены: [time]1283172672[/time]
Может кто еще менял помпу? Какую ставили? :)
