Установка сигнализации с автозапуском своими руками, КАК?
protoss
  В 15.04.2015 в 14:39, Grin сказал:
ага, разбив окно и прихватив что ни будь. Ты даже с 5го этажа спуститься не успеешь  :ca:
проф угонщики еще и угнать успеют перехватив твой сигнал паники
тем не менее речь то не об этом, а о том, что бы отпугнуть всякий алконафтский быдляк.
Кстати старлайн хвастает что их а91 кодграбером перехватить очень сложно, и даже невозможно. Интересно на сколько это реально? Хотя если подумать, то вряд ли будут использовать навороченные код-граберы для угона нашей модели.
  protoss сказал:
Кстати, у меня родной брелок странно работает, то с 5 этажа достает, то нужно аж в лобовуху его тыкать что бы двери открыть.
Радиопомехи.
  Grin сказал:
СтарЛайновский сигнал(шифр) нет смысла перехватывать, он диалоговый.
На данный момент ни кто не может вскрыть серию 60-х и 90-х, застрахованно на 5 000 000 рэ.
  pavel43rus сказал:
СтарЛайновский сигнал(шифр) нет смысла перехватывать, он диалоговый. На данный момент ни кто не может вскрыть серию 60-х и 90-х, застрахованно на 5 000 000 рэ.
наслышан, читал
Нашу машину вообще нет желающих угнать, если только самому себе на запчасти, быстрее русскую угонят,покататься и на запчасти)))
  В 15.04.2015 в 12:53, protoss сказал:
Тогда буду паять )))
Тем более что для меня проще припаять по всем правилам, покрыть диэлектрическим лаком и затянуть термоусадкой, чем возиться со скруткой.
Еще момент, слушал не первый раз, что А91 часто подделывают. Как отличить оригинал от китайского близнеца?
Не в коем случае не паять,как электрик с большим стажом установок говорю,обломится провод в том месте где начинается пайка....
  В 15.04.2015 в 12:06, Naumec сказал:
здрастиприехали ... я как раз и говорил про поддержание зажигания:
по дефолту запрограммировано в "автоматически", т.е. остановился, дернул ручник (в этот момент сига и понимает, что надо будет поддержку включить), повернул ключ и вышел
в ручном режиме "с брелка" - сига не включает поддержку пока не нажмешь кнопку на брелке
1. если сигнализация запрограммирована на автоматическую постановку в режим автозапуска (читай - автоматическое поддержание зажигания), то в момент поворота ключа двиг на мгновение глохнет и заводится снова по инерции .. либо в алгоритме сиги что-то не так, либо, как я полагаю, в какой-то момент где-то какой-то сигнал пропадает кратковременно ... всего лишь доля секунды, но очень раздражал этот факт
2. перепрограммировал сигу на ручное включение поддержки зажигания - перед тем как повернуть ключ надо просто нажать кнопку на брелке .. в этом случае поддержка зажигания включается зараннее, до того как повернули ключ, и при повороте ключа двиг работает без перебоя
теперь понятно про что я? или кино снять и показать? :)
Спорить не люблю и доказывать тоже,останемся при своих мнениях.(ставил где то штук 10 и программировал,на разные машины)
  В 15.04.2015 в 17:22, jesenesek сказал:
я и говорю, что спорить не о чем, ты просто не понял о чем я написал .. без обид, но внимательнее надо читать
(а за последние 20 лет я сигналок поставил гораааааздо больше 10-и штук)
  В 15.04.2015 в 17:20, jesenesek сказал:
вот я тоже про это наслышан, и не видел что бы на подвижном средстве в проводке пайка была, везде либо клемники либо опресовка, на худой конец скрутка. Хотя думаю, что если сделать пайку, поверх пустить термоусадку и СИНЕЙ изолентой собрать провода в общий тугой жгут то страшного не произойдет.
Паша, примерно таким способом я вот уже лет 7 делаю и скрутки, и места спайки .. кроме одного момента: я не скручиваю жилки зачищеных концов, а наоборот немного распушиваю и концы проводов друг в друга как бы втыкаю и потом скручиваю плотно .. даже без пайки, просто под изолентой или термоусадкой, держится такая скрутка очень прочно .. и контакт отличный .. один старый электрик подсказал методу
