Установка сигнализации с автозапуском своими руками, КАК?
protoss
  В 15.04.2015 в 13:26, fantomas сказал:
а меня мучает вопрос .. неужели так необходим этот автозапуск? или есть еще какие то прелести установки дополнительной сигналки?
Штатная сигналка - это только открывашка/закрывашка. А многие хотят знать о состоянии машинки постоянно :) А автозапуск - это приятный бонус.
да как-то спокойнее когда обратная связь есть. глянул на брелок и сразу видишь чего там с машиной не так. Дальность действия, родной брелок приходится аж чуть ли не в окно тыкать что бы двери открыть, функция найти машину на парковке тоже полезная, функция автоматического закрытия окон, сигнализация о включенных фарах на самой сигналке. Или можно постучать по окошку в области датчика и сигналка запиликает на брелке (вежливый вызов водителя). Так же можно открыть машину в случае если брелок был утерян в сигналках для этого есть комбинация постукивайний по датчику на стекле.
Кстати, у меня родной брелок странно работает, то с 5 этажа достает, то нужно аж в лобовуху его тыкать что бы двери открыть. Что это? Севшая батарейка?
  В 15.04.2015 в 13:54, Naumec сказал:
Покупать у официального продавца
список по Уфе
http://ultrastar.ru/340?wtbOffices.filter%5Boffice.wtbCity%5D=2106&wtbOffices.filter%5Boffice.wtbCompany%5D=
(из этого списка я бы обратился в Угона.нет)
Силен! :az:
Хотя я был на этом сайте раньше, смотрел этот список, но 100% знаю пару контор которые торгуют разным леваком под видом оригинала. Походу проще будет на горячую линию позвонить ))) Там вроде как по цветам коробок и голограммкой они отличаются.
Артур, Угона.нет провереная контора ... они ж не только в Уфе работают :)
И кстати, Ультрастар трепетно следит за своими официалами, так что они не посмеют продавать подделки Старлайна
не, ну меня конечно мучает склероз и я не всегда сразу могу вспомнить поставил я на охранку или нет, но это больше из за того что нет звукового оповещения при открытии/закрытии, в остальном функционалом штатной сигналки вполне доволен. А от разбитого стекла спасет только спрятанные с виду вещи.
  В 15.04.2015 в 14:19, Naumec сказал:
Спасибо за информацию! ))
Если не однодневка и работают в разных регионах, то вряд ли будут гнать откровенный левак из-за нескольких тысяч выигрыша.
  В 15.04.2015 в 14:20, fantomas сказал:
С этим можно поспорить )))
Вещи-то не всегда успеешь убрать с виду. Еще у внешней сигналки есть хороший окус "Паника" ))) Трутся например подозрительные типы возле машинки включаешь сигналку и она начинает истошно орать, сам не пользовался по назначению, но думается мне, что подозрительные личности испарятся мгновенно.
  В 15.04.2015 в 14:21, protoss сказал:
И еще
Если у тебя есть клубная карта какого-нибудь автоклуба, то в Угона.нет по ней должна быть скидка 10% на работу по установке Старлайна
  protoss сказал:
с 5 этажа
  protoss сказал:
ага, разбив окно и прихватив что ни будь. Ты даже с 5го этажа спуститься не успеешь  :ca:
проф угонщики еще и угнать успеют перехватив твой сигнал паники
