FAnL Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 На фото. Смотреть самый низ. Если увидишь, а то и вынимать придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 На фото. Смотреть самый низ. Если увидишь, а то и вынимать придётся.Не это я не смотрел. Меня больше всего сами двери интересовали. А что с ними могло случится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Ржавчина. По самому низу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Ржавчина. По самому низу.Спасибо за инфу. Но разбирать снова не вижу смысла,пока эта планка сгниёт... Двери сгниют быстрее ,в самом низу особенно, а планку наверняка можно заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Двери сгниют быстрее ,в самом низу особенно, а планку наверняка можно заменить.Это точно. Я обработал уже низа дверей. На долго или как не понять.При зачистке ржи стало понятно, что идеально уже не будет с оригинальной дверью. Полный перекрас не поможет.С капотом такая же история. Было принято решение поменять его вообще на новый с покраской.Скоро выложу всю проделанную работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Это точно. Я обработал уже низа дверей. На долго или как не понять.При зачистке ржи стало понятно, что идеально уже не будет с оригинальной дверью. Полный перекрас не поможет. Снаружи дверей на моём авто нету даже намёка на ржу, была малёха изнутри(устранил). С капотом такая же история. Было принято решение поменять его вообще на новый с покраской. На капоте 4 скола было, а в остальном бронеплёнка спасла, за 5 лет её побило её хорошо, но она держится,жаль капот ровно до середины не заклеил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 На капоте 4 скола было, а в остальном бронеплёнка спасла, за 5 лет её побило её хорошо, но она держится,жаль капот ровно до середины не заклеил...Не, у меня как раз таки изнутри зацвел капот. Именно у кромки. Пленка бы не помогла никак.А так капот без сколов и ржи был. Сейчас стоит уже новый капот. Старый распилили и за 1000 отдали на металл. Снаружи дверей на моём авто нету даже намёка на ржу, была малёха изнутри(устранил).Так и двери зацвели изнутри а не снаружи. Поэтому обработали как смогли.Это Москва а не Юх-))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Все праздничные дни ушли на устранение сколов и обнаруженных "рыжиков". Была заказано 100гр. краски( 500руб. на подборе), купил грунтовку (пузырёк с кисточкой) , автомобильный лак ( то же пузырёк с кисточкой) по 100руб. за штуку. Вообщем с наружи всё устранил за первые 2ру дней. Решил я снять карту с передней пассажирской двери(менял динамик) и здесь ждал небольшой сюрпрайз - в самом низу двери обнаружил маленькие очаги коррозии , а также рядом с куском виброизоляции возле ручек двери, при помощи преобразователя ржавчины,подкраски и мовиля с силиконом устранил. В итоге на 4 двери ушло ещё почти 2 дня, самая "больная" оказалась передняя пассажирская дверь,. Самое "геморойное" клипсы срывать, сломал 5шт. с 4х дверей. Зато спокоен за двери и практически за весь кузов. Авто стало выглядеть как только что из автосалона,работой своей доволен! Друзья если Вы не разу не снимали карты дверей , стоит это сделать...Владимир.А какой лак покупал?У меня на машине несколько царапин от веток и т.д.Ни какой полировкой закрасить не могу.Краска не тронута,только лак.Чем можно покрыть/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Владимир.А какой лак покупал?У меня на машине несколько царапин от веток и т.д.Ни какой полировкой закрасить не могу.Краска не тронута,только лак.Чем можно покрыть/Лак автомобильный (похож на женский для ногтей ,то же с кисточкой) . В любом магазине автокрасок или подбор автоэмалей продаётся, если нужно сделаю фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Давно не писал об своём авто,переезд и прочее... Случилась на моём авто неисправность-еду как то в сильный дождь ,смотрю на приборку а там цветомузыка,то один значок моргнёт то другой,потом стал отключатся ,климат,магнитола, стеклоподъёмники ,гасли фары и т.д. В итоге заменил генератор, времинами выдавал напряжение до 18 В. Заказал в Автодоке самый дешёвый за 4300руб,встал как родной,работает нормально. Регулятор напряжения оказался рабочим. Появилась другая напасть- на скорости стало слышно металлическое "шуршание", думаю "умирают" подшипники вторичного вала, потому что если выжать сцепление звук полностью исчезает. Хотя коробка работает ,отлично, скорости переключаются идеально, возможно дело и не в подшипниках(тогда в чём???). Заказал комплект подшипников NSK. .P/S Для Ростовчан и Батайских Эмграндоводов -есть тел. отличного автоэлектрика, который знает электрику Эмгранда как свои пять пальцев, приедет к Вам если нужно,устранит любую неисправность, обращайтесь в личку ,дам телефон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
