подвеска vision
Гость go4a
  • Ответов 62
Нах такую гарантию. Работаю на машине (машина стоит - работы нет), а ждать по 1,5 месяца гарантийной з/ч, и бегать вокруг сломаного а/м - это не для меня!
До критического износа не доводил, менял при первых признаках. На мелких неровностях появиляется слабый стук, если покачать за стойку СПУ, то изношеная стойка качается. А самый верный способ проверки, это снять колесо, открутить гайку крепления косточки, и всё сразу станет ясно. ;)
Как проявляют себя изношенные стойки стабилизатора?
Периодически начали прослушиваться стуки, скрипы, не суппортовые и не амортовые. Подъехал на СТО,
покачал за задницу, стуки на лицо. Авто подняли, всё пролазили мастера- нет причины, а стучит.
Тогда один снял с ручника, опять качаем - стуки исчезли. Разобрали барабаны, всё в норме, оказалось, что сама
конструкция ручного тормоза будет издавать стук при взведённом положении, и раскачивании. С этим понятно, но я же не езжу
на ручнике? Сажаю мастера,  поехали... Через 500м возвращаемся назад.  Загоняю на подъёмник, и мастер мне демонстрирует болтание обеих стоек. Просто рукой дергает, и кости издают стук. Я видимо не особо при езде
парился, чтобы определить точно очаг этих звуков. Услышал(казалось, что сзади) тупо помаслал машину, ага
вот оно, а получилось из другой оперы.
Звонил в салон, подтвердили наличие стоек, но будут определять попадаю под гарантию или нет, поэтому и
спрашиваю,если кто сталкивался с подобным - чем дилер аргументирует отказ от гар., замены.
schmidt, наверное ты первый кому понадобилось. Где то была ссылка на форум тойотоводов, так там тоже не могли подобрать задние стойки и пружины. У нас на авторынке продавцы говорят: "Приноси деталь, подберём полюбому"
В Экзисте выдаёт много разных фирм, но подойдут ли ???
невопрос так то можно подобрать,но это путь самый сложный и неудобный,т.к.занимает уйму времени и остаёшься без машины.......
но первому так и придется сделать .
ты можешь стать первым  и мы все выскажем тебе респект и уважуху
первопроходцем всегда тяжелей но и достается почёт от благодарных потомков
заказал переднии стойки,на неделе должны прийти и мне сразу тотзвоняться.буду менять,и попрошу чтоб заднии сняли и попробовали подобрать визуально по каталогу.парни сказали что в принцыпе это реально.отпишусь после замены.
