Умерла вторая передача!
BRAT-2
Приветствую всех!
Столкнулся с бедой упомянутой в названии темы - начала вылетать 2ая передача (пробег около 110 т.км). Заехал к другу в сервис, подтянули подшипники по инструкции найденной на просторах интернета и упомянутой здесь на форуме. Помогло! Но всего на 1000-1500 км, начала опять вылетать через раз. Пока собирался заехать к другу, второй передаче пришел конец - вообще не фиксируется в нужном положении.  Друг сказал: сначала разбираем и смотрим, потом за запчастями. Без машины оставаться даже на пару дней нельзя, нужна для работы. Поэтому хочу купить запчасти заранее и заехать к другу только на ремонт. Сам не разбираюсь в ремонте, поэтому спрашиваю совет: что еще нужно купить, кроме указанных подшипников и сальника?
Подшипники SKF:
30204 J2/Q 1шт
6305 2шт
32006 X/Q 1шт
6208 1шт
6308 1шт
Сальник первичного вала:
3170103001 (Geely) 1шт
Заранее благодарю :ay:
@Вандерлит, Выжимной и сцепление тоже можно(нужно) поменять. Ну и само масло в КПП)))
Так и должно было случится,чудес не бывает, при таком пробеге подтяжка ничего не даст, тем более уже передача стала вылетать. Сразу бы подшипники менял. Сцепление и выжимной смотреть по износу, можно конечно новое купить, но новое может оказаться хуже старого...В нашем авто нужно беречь оригинальные узлы как можно дольше...
Т.е. если правильно понимаю ни шестерня, ни синхронизаторы, ни вилка скорее всего не потребуют замены?
Масло как само собой разумеющееся менять) Комплект сцепления менял примерно на 100т.км.
Мало вероятно что нужно будет менять.
Вечер добрый.!Случилась вот такая беда-вторая передача перестала совсем включаться.Раньше вылетала время от времени а сегодня захрустела и все.остальные работают как и работали.Купил новую коробку типа "оригинал." В сервисе поставили ,теперь ужасно плохо втыкается 1 .
Кто может сталкивался с такой проблемой ?
@fred1500, Прокачать сцепление пробовали?
поздравляю с покупкой кетай подвал
Хуже машины еще не было.
200 т. пробега начала вторая вылетать.
Вскрытие показало что надо менять вторую шестерню, три синхрона и все пошипники.
По схеме есть только один вариант запчастей коробки.
По факту - минимум 2. Пытаюсь сопрячь уже месяц...
Сейчас нужна шестерня задней передачи, но не 34 зуба, как стояла а меньше.
Что бы сопрягалась с муфтой шестерни второй передачи.
Официалы говорят что есть только один вариант - на 34 зуба.
Так какого муфта второй передачи не сцепляется?(:
(там более крупные зубья)
Зла не хватает...
