petroving Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Частых поломок, что-то пока не наблюдаю, их как раз единицы, по крайней мере на форуме, а вот цена на запчасти очень напрягает. ну обслуга у дилера у нас чуть дешевле чем на Майбахе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barkas Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 было такое на 70000 ,треснул подшипник на вторичном валу( стояли индийские какие то). ну если уже дошло дело до вскрытия коробки ,то меняйте все скопом .я тогда брал скф ,уже пошли больше сотни ,пока тихоВо, и у меня так же, пробег 71500 и завтра поеду лечить коробку! Вторая пропала... Ну как пропала, выскакивает она. Если придержать немного, то потом под нагрузкой нормально держит. Ладно, завтра вскрытие покажет, чо там и как)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Если придержать немного, то потом под нагрузкой нормально держит.http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/90-regulirovka-podshipnikov-korobki/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя 78 13 79 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый день форумчане.накрылась вторя почитав форум полез разбирать ,итог лопнул сепаратор синхронизатора по вилкам и подшипникам вопросов нет ,при этом потела крышка механизма выбора передач,решил поменять пыльник и сальник разобрал данный механизм и обнаружил завальцованный вал и разбитую втулку вала которая стоит в крышке этого механизма ,вал то новый найти не проблема а вот со втулкой жесть какая то нет не у ОД ни в магазинах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя 78 13 79 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 На картинке эта втулка под номером 35 а на таких же каринках в магазинах и у ОД ее вообще нет.вал так же упирается еще и в коробке тоже во втулку под номером 34 может кто нибудь знает их номера или сталкивался с такой проблемой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 @Костя 78 13 79,Посмотри здесь http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=1&id_model=1&id_tip=7&id_detal=157# Не уверен, но думаю, что механизм привода КПП одинаковый... Учитывая цену этих втулок, можно заказать их на удачу. Мне кажется должны подойти! PS А может проще поменять крышку 3170201401 целиком?... И кстати, по каталожному номеру крышка ЕС7 и МК одинаковые...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя 78 13 79 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Спасибо большое за информацию.Но в самой коробке тоже втулка накрылась.Заказал по вашим номерам жду как придут отпишусь подошли или нет))))а КРЫШКИ ГОЛЫЕ ИДУТ просто корпус без втулок и сальника.Доставка до питера 5 7 дней ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя 78 13 79 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Добрый день всем!ребята для информации.столкнулся опять с проблемой пришел синхронизатор по каталогу 3170112003 на 47 зубьев на 1 и 2 передачу но не подошел ,по валу сел по на ружнему диаметру одинаковые в вот внутренний меньше на 4мм мои кольца в него не входят.покопал нет нашел еще по фото один синхрон по фото похожий 3170112003-01 КПП разные стоят каталог идет на КПП S170B.у меня лейб на коробке JL-S170B1 поэтому и синхрон идет с этой единичкой. .будем ждать когда придет отпишусь http://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/geely-emgrand-ec7-rv/s139754-3170112003-01/s139754-3170112003-01-1280x960.jpg http://geely24.com.ua/files/cat/3170112004-01.jpg верхний это какой нужен а нижнее фото какой пришел по каталогу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя 78 13 79 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Муфта пришла та какая надо ))))) завтра буду собирать)))Разница всего в одной цифре У ОД так ничего и не добился нет такой муфты и всеИ втулки подошли от МК и в коробку и на вал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Ты когда все поставишь, напиши подробней что конкретно подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
