Умерла вторая передача!
BRAT-2
  В 09.09.2019 в 10:23, Alex0469 сказал:
Хуже машины еще не было.
200 т. пробега начала вторая вылетать.
Вскрытие показало что надо менять вторую шестерню, три синхрона и все пошипники.
По схеме есть только один вариант запчастей коробки.
По факту - минимум 2. Пытаюсь сопрячь уже месяц...
Сейчас нужна шестерня задней передачи, но не 34 зуба, как стояла а меньше.
Что бы сопрягалась с муфтой шестерни второй передачи.
Официалы говорят что есть только один вариант - на 34 зуба.
Так какого муфта второй передачи не сцепляется?(:
(там более крупные зубья)
Зла не хватает...
а чего хуже то ? и что было ? а то как в воду пукнул , может у тебя коробка не оригинал стоит
Пробег 40000 поменял масло в коробке начала вылетать 5-я, потом начала вылетать вторая передача.
  massovik сказал:
Очень странно при таком мизерном пробеге.
Да и замена масла тут никак не должна была повлиять.
На ЕС7 такая коробка, что можно практически без масла ездить. На личном опыте.
  В 11.11.2019 в 09:31, RuslanD сказал:
+1, 130к , коробка шепчет , но там куча присадок и поджимал вал на 120к ) не надо ездить до убийства , а если есть проблема сразу ей заниматься .
Неделю назад купил Emgrand ec7 1,8. На 2й день начала выскакивать 2я передача (при понижении с 3й). Созвонился с пред владельцем, сказал что делал ремонт коробки и она ещё на гарантии. Заехал в тот же сервис, там сказали что в прошлый раз меняли подшипники с синхронизатором, но муфты не было и было долго ждать. Старый хозяин сказал, что все решит. Вчера загнал, сегодня забрал машину. Скоростя стали включаться мягче, но на малой скорости на лежачих полицейских вторая выскакивает все равно. Так должно происходить или они что то не доделали?
Так не  должно  происходить. Они что то не доделали.
  DeeZaN сказал:
Конечно так и должно быть раз не доделали :bs:
