Вандерлит Опубликовано 17 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Приветствую всех!Столкнулся с бедой упомянутой в названии темы - начала вылетать 2ая передача (пробег около 110 т.км). Заехал к другу в сервис, подтянули подшипники по инструкции найденной на просторах интернета и упомянутой здесь на форуме. Помогло! Но всего на 1000-1500 км, начала опять вылетать через раз. Пока собирался заехать к другу, второй передаче пришел конец - вообще не фиксируется в нужном положении. Друг сказал: сначала разбираем и смотрим, потом за запчастями. Без машины оставаться даже на пару дней нельзя, нужна для работы. Поэтому хочу купить запчасти заранее и заехать к другу только на ремонт. Сам не разбираюсь в ремонте, поэтому спрашиваю совет: что еще нужно купить, кроме указанных подшипников и сальника? Подшипники SKF:30204 J2/Q 1шт6305 2шт32006 X/Q 1шт6208 1шт6308 1штСальник первичного вала:3170103001 (Geely) 1шт Заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Вандерлит, Выжимной и сцепление тоже можно(нужно) поменять. Ну и само масло в КПП))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 17.03.2019 в 15:51, Вандерлит сказал: Столкнулся с бедой упомянутой в названии темы - начала вылетать 2ая передача (пробег около 110 т.км). Заехал к другу в сервис, подтянули подшипники по инструкции найденной на просторах интернета и упомянутой здесь на форуме. Помогло! Но всего на 1000-1500 км, начала опять вылетать через раз. Так и должно было случится,чудес не бывает, при таком пробеге подтяжка ничего не даст, тем более уже передача стала вылетать. Сразу бы подшипники менял. Сцепление и выжимной смотреть по износу, можно конечно новое купить, но новое может оказаться хуже старого...В нашем авто нужно беречь оригинальные узлы как можно дольше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вандерлит Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Т.е. если правильно понимаю ни шестерня, ни синхронизаторы, ни вилка скорее всего не потребуют замены? Масло как само собой разумеющееся менять) Комплект сцепления менял примерно на 100т.км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Вандерлит сказал: Т.е. если правильно понимаю ни шестерня, ни синхронизаторы, ни вилка скорее всего не потребуют замены?Мало вероятно что нужно будет менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fred1500 Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Вечер добрый.!Случилась вот такая беда-вторая передача перестала совсем включаться.Раньше вылетала время от времени а сегодня захрустела и все.остальные работают как и работали.Купил новую коробку типа "оригинал." В сервисе поставили ,теперь ужасно плохо втыкается 1 .Кто может сталкивался с такой проблемой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 @fred1500, Прокачать сцепление пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 19:30, fred1500 сказал: Вечер добрый.!Случилась вот такая беда-вторая передача перестала совсем включаться.Раньше вылетала время от времени а сегодня захрустела и все.остальные работают как и работали.Купил новую коробку типа "оригинал." В сервисе поставили ,теперь ужасно плохо втыкается 1 .Кто может сталкивался с такой проблемой ?поздравляю с покупкой кетай подвал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fred1500 Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Сцепление не пробовали? спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex0469 Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Хуже машины еще не было.200 т. пробега начала вторая вылетать.Вскрытие показало что надо менять вторую шестерню, три синхрона и все пошипники.По схеме есть только один вариант запчастей коробки.По факту - минимум 2. Пытаюсь сопрячь уже месяц... Сейчас нужна шестерня задней передачи, но не 34 зуба, как стояла а меньше.Что бы сопрягалась с муфтой шестерни второй передачи.Официалы говорят что есть только один вариант - на 34 зуба.Так какого муфта второй передачи не сцепляется?(:(там более крупные зубья)Зла не хватает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
