Умерла вторая передача!
BRAT-2
Привет Емграндоводам! До конца не дочитал данную темку, но хочу выразить свое мнение о КПП на наши машины. У меня 4 Емгранда, на одной катаюсь сам,другие сдаю в аренду под такси. Суровые эксплуатации таксиста! И на своем опыте могу сказать - каждые 50-70тыс пробега нужно менять верхний и нижний конусные подшипники на вторичном валу. Они как правило летят к этому сроку эксплуатации. А пробеги на машинках у меня приличные, на одной уже под 300тыс! Китайцы подкололись с самим корпусом КПП, из-за этого на подшипники вторичного вала идет нагрузка постоянная и со временем они портятся, чем лучше подшипник тем немного дольше протянете на ремонт! Но на этих КПП это неизбежно! Как только подшипники уже чуть устают - появляется люфт небольшой, это характеризуется -  выбивает вторую иногда и третью, или с хрустом даже не можешь воткнуть вторую. Первичный и вторичный валы немного смещаются за счет испортившегося подшипника и происходит такая хрень. На первичном валу подшипник ставим от приоры, они как правило ходят долго! А вот с этими конусными постоянная беда. Там еще есть над верхним подшипником втор.вала регулировочный болт... Так вот недотянешь - может выбивать вторую., перетянешь - появляется гул при отпускании газа на второй и третьей передаче.... там нужно ювелирно подходить к этому)))
Одним словом машинки довольно надежные и хорошо себя зарекомендовали! Но с КПП Пипец какой ТРАБЛ!
Ребят подскажите кто в нижнем Новгороде делак КПП ,а то езжу второй день никто не берётся ,говорят покупай новую КПП поменяем,и про подтяжку подшипника стоит его вообще подтягивать.
А что у нас КПП так кардинально отличается от других или просто спецы такие, которые кроме вазов больше ничего не делали
Скорее всего ,просто говорят сырое железо как сунишся внее и с машиной зависнеш на месяц если не больше
Понятно, значит спецы такие, которые месяц коробку ремонтировать будут. Что там ремонтировать? Вскрыл, дефекты обнаружил, поменял, поставил. В нашей КПП все также, как и во всех остальных. Если мастер профессионал, то для него нет различий чья КПП. Это мы уже проходили.
Если бы железо было сырое, то оно у всех было бы сырое. А так проблемы с КПП только у некоторых, т.е. в пределах статистической погрешности, также, как и на остальных марках.
Я тоже так думаю они ещё боятся что запчастей нету а если есть то долго ждать и могут придти не те что нужно
Например, в автодоке со склада FRD2 всегда приходят только оригинальные запчасти geely, но цена соответствующая. И привозят максимум за 3 -5 дней. По подшипникам здесь уже меняли и можно посмотреть какие люди ставили. С ними так еще быстрее. Так что проблем то нет никаких.
И не гонись за дешевым. Тогда придет то что нужно.
Спасибо огромное за информацию
Наша коробка ничем не сложнее чем любая другая. Снимается и ремонтируется в течении нескольких часов.
http://www.geely-club.com/forum/topic/4695-seryj-wolf-emgrand-luxury/?p=288912
