Посторонние звуки в салоне.
Гость go4a
У меня в вижине постоянно что то потрескивает по звякивает. народ отпишитесь кто чего обнаружил и как устранил. ;)
  • Ответов 87
нужно по салону да по карманам да побордачкам посмотреть может там что валяется и тарахтит
А так у меня 9000 полет пока без скрипов
  В 19.11.2009 в 12:59, SamSvoi сказал:
смотрел ни чего не валяется гдето в районе заднего стекла дребезжит да еще так противно смотрел смотрел. так и не нашёл. Мля а бесит. может с установкой майфуна полегче будет.
  В 19.11.2009 в 13:06, go4a сказал:
Если в районе заднего стекла,то с покупкой мафона наверное лучше не станет.Объясню почему:
в моём авто при включении мафона немного громче среднего начинал появляться посторонний звук, после долгих поисков я понял,что дребезжит либо задняя панель о пластиковую накладку(которая закрывает заднюю стойку) или наоборот.Я вставил маленьки кусочек поролона(2х2см) в щель между ними и звук (посторонний)пропал.
Еще звенят торсионные пружины открывания крышки багажника(при закрытом багажнике-при открытом звук прекращается).Устранил вставив кубик резины расперев длинные участки пружин.
Ещё есть посторонний звук в панели(вернее появился после установки мафона).Вероятнее всего это разъём от магнитолы лежит на какой-то пластиковой панельке.Доэтого была Nexia так там все разъёмы были замотоны в самоклеящийся поролон 2мм толщины и ничего не бренчало.Поеду на ТО попрошу посмотреть что там бренчит.
У меня странный трест в салоне появляется... объясняю, когда едешь давя на газ, нет треска... когда едешь и отпускаешь газ, появляется странный не громкий треск... что это такое, кто знает?
  В 19.11.2009 в 15:02, go4a сказал:
приблизительно откуда он доносится?
откудато справа от водителя...) думаю около бордачка
  В 19.11.2009 в 16:04, Kain_ptz сказал:
У МЕНЯ ТОЖЕ ОТТУДА СТРЕКОЧЕТ ТОЖЕ НАЙТИ НЕ МОГУ. И ЕШЕ С ЗАДИ НАД СТЕКЛОМ ПОД ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА СВЕРЧЕК ПОСЕЛИЛСЯ.
  В 19.11.2009 в 17:16, go4a сказал:
под потолком у меня ОЧЕНЬ редко стрекочет, а стрекочет тогда, когда температура на улице меньше 0 и в не разогретом состоянии...
