Воняет горелой резиной...
Geely
Может быть сцепление не разжимается полностью - педаль надо регулировать?
Скорее всего так и есть.
Это естественно-) У нас не спорт кар :ca:
да? а всегда переключаюсь в раёне 5000 тыщ и ничё всё гуд))) как приучили машину так и ездит имхо
Интересно, вы можете отличить запах сцепления и запах горелого ПВХ(пластик ABS)?
С чего грешите на сцепу?
У меня друг жаловался на вонь при включении печки, хорошо я моторчик не разобрал :)) оказался полиэтиленовый пакет намотало на привод и он касался выхлопного тракта.
А зачем в районе 5000 тыщ?
У меня тоже не воняет если спокойной переключать с нормально выжатым сцеплением.
Ну как правило. А так да, нужно смотреть.
Максимальная мощность
126 л.с.
Обороты максимальной мощности
6200 об/мин
Максимальный крутящий момент
162 Н∙м
Обороты максимального крутящего момента
4250 об/мин
Просто использую весь потенциал авто ....
Вполне адекватное авто при этом выходит....
я месяц принюхивался чем паленым воняет, пока крышку предохранителей под капотом не снял и провода слегка почерневшие не подтянул.
Не не не, не должно такого быть, я постоянно кручу мотор, я на 3500-4000 только передачи переключаю, никакого запаха нет. Может быть сцепление не разжимается полностью - педаль надо регулировать?
а как ее регулировать? ни когда не сталкивался с гидравлическим сцеплением.
Ну подробно я рассказать этого не смогу, так как сам никогда не делал, а только слышал ну и тут на форуме читал, так что если смотри на форуме по профильным разделам, тут должно быть.
И на драйве точно есть.
