Воняет горелой резиной...
у меня тож самое. сначала думал совпадение, но нет, именно когда сыро.
думаю, если что-то со сцеплением не в порядке было, то это проявлялось не только на мокрую...
Скорее всего запах от перегретого катализатора при попадании на него влаги.
ну не знай как у других,у меня только при выжатом сцеплении,в мокрое время.сам проверял, причину не нашел
а у меня всегда, когда жену за руль пускаю)))))))))))))))))))))))
хотя если серьезно, то подванивало сцепление, но оно у меня хватало на самом кончике хода педали
отрегулировал тягу на педали, чтоб сцепление на середине хода срабатывало и сразу меньше вонять стало
Запах именно от сцепления! Не от катализатора... А вот почему...? Не знаю. У меня сцепление работает правильно, значит исправно. А раз запах появляется иногда, то, видимо, дело в самих накладках. Мне так кажется.
EC7 пробег 800 км , точно так же появляется запах при остановке...обнюхал все под капотом пахнет от коробки ..задам  вопрос на ТО правда вразумительный ответ услышать не жду
тоже столкнулся с таким фактом. Запах присутствует и в салоне и когда выходишь из машины. Сопровождается он всегда влажной погодой. Точно такой же запах был на моей предыдущей машине - Приоре. Что конкретно там пахнет - диск сцепления, катализатор, выхлопная труба или что-то другое, сказать не могу - не нюхал :ca:, но запах не такой уж для меня и неприятный
ну я же говорю этот запах,бонусом идет :)
а я вот слышал, чтоб угольный фильтр ставить моторчик помошнее должен быть и заменой фильтра запах никак не обусловлен.
