rusel87 Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Всем привет!проблема такая,на нейтралке обороты начинают подыматься,датчик какой то дохнит?бывает не всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 может копрессор кондея включается? всетаки тепло становится, я проверял, с кондеем на GC6 обороты до 900 вырастают помоему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusel87 Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В 07.04.2015 в 10:10, fantomas сказал: может копрессор кондея включается? всетаки тепло становится, я проверял, с кондеем на GC6 обороты до 900 вырастают помоемуобороты до 3тыч.подымаютьсяМожет и больше было бы просто глушил сразу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 rusel87 сказал: обороты до 3тыч.подымаютсяДорога к дилеру, гарантия ведь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusel87 Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В 07.04.2015 в 14:08, pavel43rus сказал: Дорога к дилеру, гарантия ведь. нет гарантии,к сожалению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 @rusel87, Тогда промывка дросселя, РХХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Доброго времени суток!!!Ребят такая проблема,машина простояла в гараже 6 месяцев (не заводилась)Аккум был снят!Щас хочу завести,погонять двигатель!Вопрос:не загублю ли движок,говорят вроде что масло расслаивается и как то пагубно действует на движку????Подскажите плиз че делать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Заводи, не бойся. А как подснежники ездят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Спасибо Павел!Просто где то прочитал,что после длительного простоя надо масло менять перед запуском!вот и решил у вас спросить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QualityD Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В 07.04.2015 в 15:02, rusel87 сказал: нет гарантии,к сожалениу меня похожая проблема была только на другой машине, 6 месяцев мучился, завожу а обороты долбят под 2000 или даже когда норм заведется я еду по трассе и бывает опять подскакивали, чистил постоянно дросель, не помогало, менял датчики холостого хода не помогало, в один прекрасный день подумал а может что то с проводкой, вот как подскочат опять до 2000 думал мигом открыть капот и все провода подергать и посмотреть что будет, в общем когда опять подскочило, открыл капот и первое что в руки попалось это жгут проводов от мозга, как только я его схватил тут же обороты снизились до нормы (мотор перестал реветь) как только я его отпусти опять подскочили. И тут я понял в чем проблема, когда разрезал гофру то обнаружил что все заводские спайки окислились, в общем купил провод 50 см 2 кв и 50 см 1.5 кв, взял паяльник, олово, кислоту и стал перепаивать все заводские спайки новыми проводами и уже естественно с оловом (конечно откл АКБ и отключил мозг от контактов) после этого на розетке мозга и штекере тоже почистил контакты и обжал их получше. И ПОСЛЕ этого я забыл что такое плавающие или постоянно повышенные обороты, они стали 900 и машинка стала хорошо себя чувствовать.НО на той машине мозг был под капотом и в доступном месте так же и жгут, на сколько я понимаю мозг и главный жгут проводов по управлению ДВС находится в салоне под бардачком, придется немного помучиться но советую попробовать и посмотреть я думаю это беда на многих машинах, даже дорогих, так как везде применяют дешевые китайские проводочки, которые буквально за считанные месяца киснут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
