проблемы с двигателем
quick
  quick сказал:
во-первых на счёт сервисов-нет нормального адекватного сервиса в моем городе!
  quick сказал:
нужен хороший юрист! а проблема в том, что нет в моём городе хороших юристов.
Ну тогда делать всё самому, живут же как то люди без сервисов и юристов, у нас например в деревне тоже нет ничего.
  В 21.01.2015 в 13:04, quick сказал:
 потому что это гибрид двух тоётовских двигателей, и от этой самой тойоты прокладку не подобрать
интересно, а как же разговоры, что это копия Тойотовского двигателя? :bw:
  В 23.01.2015 в 04:08, ангел сказал:
Точная копия на МК, на GC взяли тотже двигатель только добавили туда vvt-i систему с другова тойотовского двигателя. Из-за этого не подходят прокладки от тойоты, а вот клапана я подобрал
Точная копия на МК, на GC взяли тотже двигатель только добавили туда vvt-i систему с другова тойотовского двигателя. Из-за этого не подходят прокладки от тойоты, а вот клапана я подобралpost-13587-0-40642300-1421993820_thumb.jpg
Номерок прокладки ГБЦ?
  В 23.01.2015 в 08:00, nikolaevich сказал:
Прокладку гбц найдешь только у оф.дилера т.к каталоги по GC в общее пользование еще не отдали
Вот действительно не понимаю, как так можно взять и тупо повестись на байки менеджера про гидрокомпенсаторы или про то что это копия тойотовского? Менеджер чтобы втюхать скажет что угодно. Просто прежде чем вносить серьёзные конструктивные изменения, а ГБО это серьёзно, надо было или четко понимать с чем имеешь дело, с каким мотором, или как-минимум почитать что про него пишут. А так конечно неразбираясь хотел сэкономить поставив ГБО и попал на бабки - всё правильно, и не завод не дилер тут не причем.
То что дилер там что-то кому-то доказывает, что бензин плохой или масло долил. это личные проблемы дилера и клиента они не касаются, ну а если клиент этого не понимает, то ему и будут продолжать втюхивать истории про гидрокомпенсаторы и тойоты.
  В 23.01.2015 в 09:39, KotVadim сказал:
ну китайцы копировальщики известные, так что когда " втюхивают "- народ особо-то и не сомневается.
Вадим, так ты утверждаешь что у тебя на emgrand двигатель не копия с toyota? и передние фары совсем не похожи на camry? и вся ходовая у тебя тоже ни разу не toyota!?
кстати, чуть не забыл, если вам на GC понадобятся клапана - не заказывайте Мкшные, у них другие размеры!!!!!!
  В 23.01.2015 в 21:25, quick сказал:
вот блин! :be: Теперь, если с двигом будут проблемы, надо каталожные номера запчастей искать, раз тут половина деталей оригинальные...
