Универсальный катализатор
KOPCAP_MCK
слышал что без катализатора глушители горят.
Не смеши, а как же тогда все карбовые машины работают. Кат нужен для  снижение уровня токсичности отработанных выхлопных газов  по требованиям норм Евро3 и выше
Хозяин - барин. С этим катом только проблемы. Знающие люди прямо с новья машины их выбивают.
И вонять машина будет как старое "ведро" лохматого года выпуска. Катализаторы живут и 200.000 километров пробега. Сгорел и развалился раньше, значит проблема с системой зажигания (пропуски, детонация и.т.д.). Если ужжж вы всё же одержимы идеей нагадить завами стоящим в пробке (травануть из своим вонючим выхлопом) то вместо ката надо ставить либо касету пламегаситель, либо врезать банку пламегасителя. Т.к. катализатор помимо окисления выхлопа им и является. Иначе развалится штатная банка глушителя (сгорят перегородки), на карбюраторных машинах его роль исполняет резонатор... Вот лично если у меня накроется кат, то я его поменяю на новый либо немного б\у. Про повышение мощи при его удалении это всё БРЕХНЯ,  прирост  не более ноль целых х*й десятых процента (проверенно электроникой на дино-стенде). Эффект как от фильтра нулевого сопротивления, раз мотор ЗАРЕВЕЛ значит ПОЕХАЛ!!! Хотите реально увеличить динамику? Прошейте Э.Б.У под Евро 2 и не удаляйте катализатор, послушайте опытного человека...
Не знаю как у вас, но у меня машинка 2010 года и система катализатора-глушителя вот такая, кстати евро3 (сейчас уже Евро2 спасибо Паулусу :))) На МК нет евро5, это должен быть как минимум электронный дросель, система EGR и система фазосмищения типа Vanos либо VVTi...
Почти с новья прошито "От Паулюса". Посла выбивания ката никакой вони не ощущаю. Специально проверяю регулярно.
Согласен, у меня с катом воняет, особо пока не прогреется, а у брата Калина без - нет.
П.с. насчёт ядовитости не знаю, но езжу помалу - думаю пока кат прогреется ещё хлеще выходит
Если воняет, бензин гуано, проверенно.
Добрый день!
Помогите разобраться!
Решил выбить катализаторы. Снял систему выпуска, а первого катализатора нет! Разрезали второй. Там катализатор был целый, но забитый. Осколки первого там не обнаружены.
Спрашивается, куда он делся? Первый хозяин машины божится, что кат не трогал, прошивку не менял.
Перед первым катом и после него стоят датчики кислорода. Ошибки и «Чека» не было.
Спрашивается, зачем тогда второй ДК? Если «мозги» на него не реагируют? ДК рабочие, проверял Скан мастером.
Хочу проверить, отключить второй ДК и без него проехать. Как поведет себя компьютер? Выбросит «ЧЕК» или нет?
Без катализатора машина сразу полетела! Расход около 7 литров.
Скажите, кто выбивал каты, как поступали с ДК? Нужна обманка для второго или нет?
Здравствуйте!
Спецы, ответьте если не трудно.
Зазвенел катализатор. Разбор и последующий осмотр показали, что катализатор не развалился, но отвалился и болтался в банке приёмной трубы. Принял решение его выбить, что и было сделано. После всех данных процедур "чек" не загорелся. Все пишут, что после удаления катализатора машина "прям полетела", а у меня, такое ощущение, что стала очень тупая особенно на оборотах выше средних.
Внимание вопрос! Должен ли гореть "чек", после проведения такой операции на авто 2008г. выпуска и как выличить ленивость мотора.
Дим, а крошка от ката не забила второй кат?
На наших авто бывает два ката.
Крошек небыло. Он был целый, слегка обточеный снизу на конус. И перед тем как я всё это безобразие удалил, машина бегала довольно резво.
Может это чисто субъективно - думал как полетит, а она как ехала так и едет, не добавилось мощи)))
Вот почему "чек" не загорается - непонятно.
Феррари у других.....
