Универсальный катализатор
На черкезонах кат один и приварен к пауку, 2 лямбды и в добавок евро 4.
Не знаю как на черкесах, у меня из поднебесной сборка и мне кажется, что был у меня один катализатор.
То что было 08г. из поднебесной, сейчас называется черкесом (юмор на полном серьезе). А что такое "мне кажется" я например вообще не понимаю  :be:
Если у тебя система выпуска такая, то второй кат точно есть.
Кстати, я когда "придавил" 130 км/ч, то кольцо между коллектором и глушителем выдавило наружу.
После этого полез разбираться со своими катализаторами  :ca:
Была такая-же ситуация. Первый кат полностью развалился и пролетел в начало второго. Машинка просто встала и даже не могла завестись. Снял глушак со вторым катом. Сначала все оттуда выбивал монтажкой, а потом просто ломом и все это говно высыпал. Ничего резать и варить не нужно. Всё элементарно выбивается и вытряхивается. После этого машинка просто полетела. Один знающий диагност сказал, что эти катализаторы совершенно не нужны изначально и некоторые выбивают их сразу на новой машине. Я полностью с ним согласен. Просто звук движка стал немного громче, но не критично. Лучше пусть будет громче, но едет по-нормальному. И сразу исчезла проблема с холостым ходом и регулятор теперь не забивается, а запуск двигателя производится буквально за секунду-две и движок сразу начинает работать ровно.
@KOPCAP_MCK, А Вы бы ни могли подробно объяснить, как все происходило? Получается, автослесарь срезает бочок (первый катализатор) и разрезает трубу возле второго, верно? Потом все приваривает на свои места. Я правильно понял? Во сколько обходятся такие работы?
Это происходит по неосторожности: Слесарь, пронося монтировку над снятой выхлопной системой, со словами: "упс, я нечаянно", роняет первую в открытую дыру второй, при этом катализатор получает непоправимые повреждения. Если слесарь достаточно неумел и допустил сию оплошность несколько раз ( и, притом, доставал инстумент тоже очень неосторожно ) то катализатор повредится настолько, что не сможет препятствовать прямому прохождению газов через себя. :) :) :)
У меня на лямде синий, белый,серый, черный и какой из них сигнал? Какой земля,?
тестер в руки и вперед: на измерении сопрртивления проверяешь сам датчик - 2 провода будут звониться это нагрев (они равнозначны и их можно менять местами), из оставшихся один из контактов в ответной части в авто звонится на землю - это минус сигнала, оставшийся плюс сигнала.
@БОГДАНЫЧ, да можешь купить универсальный БОШ, главное подключи правильно. По параметрам и принципу работы они все одинаковые. (ну, кроме другого типа, который сейчас нигде не применяется)
Кто знает каталожный номер лямды на черкеса?
ЗДЕСЬ посмотри, должно быть номерок найдёшь.
