Печка [Vision]
Похожий случай. Заглох. Завел,климат оставался невыключенным. Видимо скачок напряжения , как результат - вентилятор работает на максимуме, на троечке и перестал вообще выключаться кнопкой OFF , хотя шкала мощности гаснет. Какие есть соображения? Оставить как есть или ремонт /гарантии нет/. У ОД в сервисе заниматься Geely желания мало.
У меня данный случай лечился снятием  клеммы с аккумулятора и все потом заработало.
  • Ответов 86
Добрый вечер!!! У меня вижине  проблемка с вентилятором печки. Когда включаю слышно треск вентилятора. Кто сталкивался с такой проблемой?  Спасибо
скорей всего что то попало в крыльчатку.вскрытие покажет :)
Если руки не как у медведя, то можно туда влезть через посадочное место для фильтра, предварительно достав его.
    Не помогло. Прогрел на холостых минут 30 и заработал как надо, видимо глючил от сырости. Утром завелся - все ОК. А через 15 минут стало как у ребят которые писали выше: работает только на максимуме и все. Неужели не лечится и надо менять климат целиком? Смотрел в блоке предохранителей реле высоких и низких оборотов - вроде бы нормальные. Кстати, есть ли какие-нибудь внешние признаки неисправных реле? Они совершенно одинаковые и от их перестановки ничего, лично у меня, не меняется. Кто в курсе дела? Да, а на сервисе предлагают компютерную диагностику, с целью снятия возможной ошибки мозгов авто.
Там видимо что-то перегорает в самой схеме. Нужен либо сильный электронщик, чтобы разобраться, либо менять блок климата целиком. Ошибок диагностический сканер не покажет, у блока климата свой незавизимый микропроцессор управления и нет никаких разъемов для его диагностики.
Тему уже поднимали на форуме, отдельного подлежащего замене резистора там нет (если не базовая комплектация), все реализовано в блоке климат-контроля на микропроцессорной плате. Лечится его полной заменой, увы :(
  Посмотрел на Relines в каталоге на наш двигатель - 1067000001 резистор вентилятора - отдельно заменяемая хреновина.
1067000001  - COOLING FAN ADJUSTABLE RESISTANCE ASSY
это резистор вентилятора радиатора охлаждения... а не отопителя салона
